晴天G 发表于 2018-5-14 16:27
你这样笼统的问是不好回答的,vip22a在电磁炉里面用的多,如果是这个芯片坏了,一般还会烧一根18V的稳压管 ...
1271433906 发表于 2018-5-14 16:07
300V大电容如果有电 你就看看后面 有几个二极管 看看是不是好的 还有你的是什么板 显示器的还是 什 ...
cai1016 发表于 2018-5-14 18:51
这是个神舟交换机的电源板 22a我换过了,是不是变压器有10几伏电压加到22a的四角啊,
晴天G 发表于 2018-5-15 08:54
不是,这个电源的原理是电源芯片控制MOS管开关,从而给变压器加电,变压器经过震荡,输出电压,双二极管 ...
cai1016 发表于 2018-5-15 12:37
那22a的3 4脚电压应该多少正常啊
晴天G 发表于 2018-5-15 13:09
22a5678接300V,12接GND,3脚接反馈(光耦),4脚供电(一般是12V或者18V,是通过稳压二极管来的),22a ...
cai1016 发表于 2018-5-16 14:54
4脚供电是不是变压器7脚通过二极管和一个电阻给的啊
楼主能不能先把摄像头擦干净 顺便量一量电压
