X260 电池开机在关机在开机 反复几次后 不处发
K-ing
2018-5-14 15:34
X260 电池开机在关机在开机 反复几次后 在机在开机 不处发 机器没图 没点位 请问你们都遇到过没 版号NM-A531
K-ing
2018-5-14 15:34
用适配器正常 就是单用电池 会出现这种情况
ouyangqing.hong
2018-5-14 15:53
碰到过,但没有解决,度娘可以解决吧。
1271433906
2018-5-14 16:13
那你去看看 电池哪里的MOS管是不是有问题 从电池接口处人手反查
lz0913
2018-5-18 09:31
把摄像头那里的线还是开关的线拔掉试试看 D壳去掉后往左上角看
邹强
2018-5-18 09:43
笔记本的AC和DC不一样的电压就会掉电
我锋我有型
2018-5-18 11:26
这个机器好像这个问题比较多的,换个电池试试!
K-ing
2018-5-19 08:35
不行裸版也一样
马玉明
2018-5-19 08:37
应该是BIOS数据问题
胡承敏
2018-5-24 14:56
请问你电脑这个问题解决了吗?我现在也有一台跟你这个一样,单用电池不触发,用适配器正常也可以冲电,
胡承敏
2018-5-24 15:02
我现在有两台, 一台X260电池不能放电可以冲电,一台X250可以放电不能冲电,
