ZXCVWtest
标题: hp q140稀奇毛病 [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-5-14 14:40
标题: hp q140稀奇毛病
接到一台同行送修的电脑       是hp   q140的      一开始不开机     修好之后发现进系统很慢    用自己固态装系统发现也很慢    然后拿软件测试发现   读取和写入都很慢一开始正常  然后就一直只有700kbs的读写速度了        硬盘供电好的     usb接口读取速度正常   就sata接口不正常   光驱也试过了       耦合电容也换过来    求助大佬   不知道现在的维修方向了      如果提出方案   解决了的   维修20元红包   说到做到      机器争多少钱不重要    重要是我想知道这什么问题
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-5-14 14:43
这是图纸   希望可以帮到我   如果解决问题   微信20元红包
day11amb6e0.pdf
2.33 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黄祺益    时间: 2018-5-14 14:52
SATA 模块偏置电阻          和供电    看过没有
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-5-14 14:52
看过了     正常的啊
作者: 好人一生平安OK    时间: 2018-5-14 15:14
HP机器很慢  好像是一个好小的问题   不过我忘记了   网上搜下 可以
作者: 此ID已存在    时间: 2018-5-14 15:22
让客户换到光驱位置
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-5-14 16:15
此ID已存在 发表于 2018-5-14 15:22
让客户换到光驱位置
光驱位置已经试过了   同样的问题
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-5-14 16:16
兄弟   帮忙想一想啊
作者: 资安通    时间: 2018-5-15 21:31
你恢复下BIOS,我记得曾经遇到过,是放电让BIOS的COMS恢复出厂后就正常了。
作者: xujunpc    时间: 2018-5-15 22:06
重置一下BIos 或者是不是桥虚焊了~!重置一下BIos 或者是不是桥虚焊了~!
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-5-16 00:59
你这机子是不是广达代工的DAY11AMB6E0?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-5-16 09:15
对的  哥    有什么见解吗
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-5-16 09:16
bios都刷过了   哥哥
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-5-16 11:03
去掉所有外设  光板试一下   还有你换过内存 CPU吗
作者: 海成科技1888    时间: 2018-5-16 11:06
14楼方法试试
作者: qz5455854    时间: 2018-5-16 11:18
每天学一点,每天进步一点,活到老学到老,学海无涯。谢谢分享!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-5-16 13:48
内存换过   cpu换不了  板载的
作者: zhang6181101    时间: 2018-5-16 15:13
学习,SATA 模块偏置电阻          和供电    看过没有
作者: 漂落的梦    时间: 2018-5-16 15:40
搞定了没有????????????????????????
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-5-16 18:14
HP的机器,是不是用原装适配器,要么就是卡外设把
作者: 资安通    时间: 2018-5-16 18:32
黑客不要黑我呀 发表于 2018-5-16 09:16
bios都刷过了   哥哥
那最大可能是桥的25M有问题,要是25M集在桥内部,就只有换桥试试了。
作者: 资安通    时间: 2018-5-16 18:42
bios都刷过了   哥哥
论坛内有贴称换32.768变快的,也许“偏方”有效。
作者: 资安通    时间: 2018-5-16 18:50
还有,电源也可能造卡慢。你试试用20v,不会烧机的。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-5-17 00:29
黑客不要黑我呀 发表于 2018-5-16 09:15
对的  哥    有什么见解吗
四代的机子因为是一体桥刚刚出来技术不是很成熟    坏得很多
作者: 中泰恒通    时间: 2018-5-20 14:18
1、重建主引导记录时使用NT6的MBR,以增强兼容性。 2、增加了针对整个磁盘的文件恢复功能。 3、Win8系统快速关机后、或者分区未正常卸载时,提供强制备份的选项。 4、对2TB以上容量的硬盘执行快速分区时,允许用户选择MBR分区表格式。 5、纠正对新硬盘(没有MBR的硬盘)执行快速分区并重新启动后可能会导致分区丢失的BUG。 6、纠正在繁体语言下无法执行坏道检测与修复功能的BUG。  7、纠正无损调整FAT16分区大小出错的BU
作者: vistaspn1    时间: 2018-5-20 15:18
hp的还真是,有时候就整那种稀奇古怪的毛病
