华硕F5U不触发维修过程
迎难而上
2009-6-21 22:31
华硕F5U不触发维修过程
一台华硕F5U整机 芯片组:北桥82945GM 南桥82801GBM
故障现象:不触发
维修:拆机量3V电感对地阻值为0欧,此电压是待命电压,此电压一般到网卡和南桥,首先就把网卡拆掉了,拆掉之后阻值就升起来了,可以正常触发显示了,故障清松排除.
滨州修本
2009-6-21 22:32
学习了, 楼主分析的真准
蓝德本本维修
2009-6-22 21:37
3V电压到的地方多了,不只有到网卡和南桥,你运气好摘网卡就好,
才毕业
2009-6-22 22:36
到处都用到3v,你应该上图,讲下思路才可以。
吴晶
2009-6-22 23:23
短路还是用可调电源来烧很好找到短路点
皓月维修
2009-6-22 23:26
运气成分占多数
文晖科技
2009-6-23 10:59
网卡好拆,先易后难 不过短路确实不好查。。
