标题: 奇怪故障高不懂啊求求大家帮我看看这块板 [打印本页]
作者: 唯虫    时间: 2009-6-21 22:31
次主板是技嘉的M61主板 IO是8718-FS
有个这样的毛病 主板拿过来是跑00,发现复位灯常亮 手动复位没反应
但是我换了假负载的时候 复位灯不常亮了,手动复位微闪,量测PCI PCI-E IDE 排针 都有复位电压并正常 就是上真CPU复位灯就长亮手动复位没反应 CPU的复位为0.4V PCI PCI-E IDE 的复位都为0.几V了
但是复位排针的电压正常 而且跳变正常 请问大家 这是什么问题。主板各个供电都是正常的
大家帮帮忙吧 我在线等啊!
作者: 唯虫    时间: 2009-6-21 22:41
帮帮忙啊 大家顶顶啊 要沉咯
作者: 唯虫    时间: 2009-6-21 22:49
补充一点,在上假负载的时候复位电压正常 排针上面的复位电压在手动触发的时候有高低高的跳变,但是PCI PCI-E IDE都没有高低高的跳变 求求大家给个思路
作者: 唯虫    时间: 2009-6-21 22:54
说错了主板是技嘉G31
作者: 墨星    时间: 2009-6-21 23:02
很明显主复位不正常啊。先确定主板的各大供电和时钟要正常,如果都正常就追主复位测试点相连的芯片,查它的工作条件,工作条件正常就换该芯片。
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-6-21 23:05
CPU是好的吗
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-6-21 23:06
CPU是好的吗
作者: 唯虫    时间: 2009-6-21 23:09
CPU是好的就算CPU不好应该跳变还是有的吧
还有就是时钟还有各个供电都正常啊
作者: 唯虫    时间: 2009-6-21 23:15
PCI-E复位测试点到达IO PCI复位测试点到达南桥
作者: 子小龙    时间: 2009-6-21 23:20
全板电压正常??时钟芯片呢??查查
作者: 一剑飘红傅红雪    时间: 2009-6-21 23:38
北桥挂了。百分之80
作者: 多多    时间: 2009-6-21 23:43
楼主你可以先测一下桥供电是否正常。
还有就是CPU的VID组合是否正常。
作者: 唯虫    时间: 2009-6-21 23:43
时钟的供电PG 还有VTT都是正常的 时钟输出正常 为了保险我吧32.768 14.312都换了
还是一样
作者: 唯虫    时间: 2009-6-21 23:50
版主 谢谢你这么晚还在回我的帖子,不所说的VID组合 是不是就是电源IC和CPU之间的VID线吗啊
作者: 唯虫    时间: 2009-6-21 23:51
还有你所说的桥的工作条件一共有几个啊  我不是很清楚 我只知道有个南桥待机3.3 南北桥1.5
还有哪些啊
作者: 唯虫    时间: 2009-6-23 17:09
最后结果 南桥挂
