查看: 2480|回复: 0
求图纸HP 15g-ad110tx,版号 LA-C921P, KB9022Q D ?
发表于 2018-5-14 10:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 15G 进水机器,处理好之后,正常开机,发现键盘 乱码不管用,换了新键盘也不行,还是主板上的问题,进水位置在IO附近,把IO拆下来,清理干净,重新焊上去,键盘完全没有反应了。
于是决定换一个IO,咨询卖芯片的才知道,这芯片是有程序的,但是找不到这个程序,这就麻烦了。
求:1. 这个板子的图纸,查一下IO的条件。
      2.这个板子IO的程序,方便换IO.
      3.这个IO的资料图纸。
谢谢谢谢谢谢。
