DELL D600 开机不显示
雨淋沐风
2009-6-21 20:25
DELL D600 开机不显示
开机5秒之后,自动关机,电流在0.4左右,并且三个指示灯都是橘红色的
寒峰
2009-6-21 21:20
雨淋沐风
我的D600最近出现开机就是右上角屏轴那的电源灯亮一下5秒左右吧,整机无动静,同样不开机同问吧!谢谢!
小越儿
2009-6-21 21:35
查一下,那个电压没出来,修那里
hyxyhy
2009-6-21 21:38
应该是电压不全,电压没出来保护了!
电脑科技圆
2009-6-21 22:30
内在槽虚`````
雨淋沐风
2009-6-22 13:23
给个准确的说法,不插CPU和内存也是这样啊
千虑一得
2009-6-22 14:16
那就是连信号都没有喇~!????
你有没有量过电压啊!??
精汇
2009-6-22 14:44
CPU都没工作.先查CPU供电复位时钟再说
裴华军
2009-6-22 15:28
先查CPU供电电路吧
潮湿的心
2009-6-22 15:30
先从基本电压开始检查,不行把网卡芯片做掉
雨淋沐风
2009-6-22 21:39
DELL的待机状态没有5V和3.3V供电
雨淋沐风
2009-6-22 21:42
开机之后才能测供电,关机测不出来,谢谢大家关注
生桥
2009-6-22 21:43
测测各分组供电正常不?
博思广达
2009-6-22 22:17
没cpu供电 查cpu供电芯片看看
雨淋沐风
2009-6-22 22:24
5S自动关机,不开机能测供电吗?
才毕业
2009-6-22 22:27
你把网卡芯片加焊就ok。不要去动其它的免得把多的问题出来了
盖浇饭
2009-6-23 16:55
虽然不太清楚是怎么回事引起的,但我学习了。谢啦
小越儿
2009-6-23 19:50
要是能上电,看一下,有没有2.5 1.25
如果不能上电,看一下待机电压应该是0.01 其它都不正常
咪咪虎
2009-6-23 23:25
DELL机器开机很快,很难看出当什么,遇到最多的就是当内存
专一的爱
2009-6-23 23:41
DELL机器很容易焊的
笔记本专业维修
2009-7-2 10:58
哈哈 你看看PU1那块有没有问题 还有PU1背面的那个二极管有没有问题 是SHUTDOWN信号 具体是哪个 我记不清楚了
本本老臧
2009-7-2 12:15
先作一下网卡吧
哈尔滨晓管
2009-7-2 14:13
兄弟们重做南桥吧,
