标题: IPHONE7PLUS 换硬盘,刷机报错4014,是什么问题 [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2018-5-14 07:06
IPHONE7PLUS 换硬盘,刷机报错4014,是什么问题,写过底层,换了几个硬盘都是一样,请各位指教!!!!!!!!
作者: loveliyu    时间: 2018-5-14 08:45
触发电流怎样?换硬盘之前机器能开机吗?刷机报4014换电池试过吗?硬盘焊盘的对地值正常不?再仔细看看上盖有没有爆锡
作者: 手机维修201507    时间: 2018-5-14 09:03
硬盘边的电容有没有掉,PCIE电容一定不能掉的
作者: ying20100323    时间: 2018-5-14 10:07
4014 是没有认到硬盘,看看硬盘的电阻,电容是否有松动,
作者: bantian126    时间: 2018-5-14 10:50
仔细观察电阻有没有松动,底脚焊接是否到位
作者: qiqiang8888    时间: 2018-5-14 11:39
上面一排有好多电阻的,你看看是不是掉了!
作者: 展大侠    时间: 2018-5-14 12:35
对地阻值有几个点低了100左右,是供电的点
作者: 展大侠    时间: 2018-5-14 12:36
靠近基带电源那边的电容全掉了,不知道有没有影响
作者: 79102017    时间: 2018-5-14 12:59
靠近基带电源那边的电容全掉了有影响
作者: aodan2016    时间: 2018-5-14 13:49
够狠的啊 ,电容都干没了啊。小件也都不能都干掉啊
作者: 8235687    时间: 2019-6-11 16:03
刷机时屏幕亮就是断线了 如果不亮就是上盖虚
