标题: d500开不了机 [打印本页]
作者: 一般色    时间: 2009-6-21 18:38
标题: d500开不了机
按下电源开关测Q31有4.5V (5V)   Q33有6V(3V),不到一秒Q31降到0,Q33降到1.6V持续3秒,有那位大侠提供思路?
作者: 一般色    时间: 2009-6-21 18:44
补充一点,有时侯能正常开机
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-6-21 18:50
看不懂 找和图纸发来看看 加焊下CPU供电芯片看看
今天我修的HP的是电源头需焊了 加电就掉的
作者: 一般色    时间: 2009-6-21 19:42
MAX1999供电在41页
DELL d500.pdf
1018.71 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 雨淋沐风    时间: 2009-6-21 20:45
系统供电芯片MAX1999坏了吧
作者: 一般色    时间: 2009-6-22 00:40
系统供电芯片MAX1999坏了吧
雨淋沐风 发表于 2009-6-21 20:45
不会吧?MAX1999的信号能出来阿?我把q57(3v)焊下5V可供电3秒
作者: 精汇    时间: 2009-6-22 14:13
可能是有极性的滤波电容有问题
作者: 一般色    时间: 2009-6-24 23:31
请问高手高高手
