电脑固态硬盘不起作用了?
buffona
2018-5-13 19:45
电脑固态硬盘不起作用了?
电脑固态硬盘不起作用了?
oLjwRgTm
2018-5-13 19:45
固态啥牌子的阿
劣质盘用不了多久,掉速严重
PE里面格式化 重装过系统看看
娱乐大师测试仅供娱乐
philon
2018-5-13 19:45
电脑整体配置发出来
aHNtCqDM
2018-5-13 19:45
鲁大师跑分可信度不高
如果变卡如果是跟安装固态硬盘之前对比的话,
可能是
1.游戏安装位置错误,没安装到固态上
2.网络环境变差了,导致读图变慢
3.安装固态的时候安装了其他拖慢电脑的软件
darny
2018-5-13 19:45
你没有回答你电脑内是不是还有另外一块机械硬盘,游戏是不是放在机械硬盘这些前置条件,
鲁大师并不会判断有没有固态,而且不知道跑分按照啥条件跑的。
传奇私服cdegeq
2018-5-13 19:45
抛开所有其他的硬件问题,单看固态的前后分数变化,建议查一下固态硬盘的4K对齐,这个可能是导致你掉速的原因之一
AgKDjFcG
2018-5-13 19:45
看评测说吃鸡对内存要求很高,高速内存能明显提高游戏体验。另外硬盘最好用HDTune之类测一下,怎么都比鲁大师准确。
buffona
2018-5-13 19:45
谢邀,麻烦上个配置图,我可以尽可能的补充回答
誓约之剑
2018-5-13 19:45
没图说什么 配置都没有
57830716
2018-5-13 19:45
鲁大师 = 娱乐大师
吃鸡卡不仅限于固态的事,显卡,内存,CPU,后台运行的程序多少,等等都有可能造成卡的现象
