华硕A8V-E SE主板进桌面就卡死
洪湖维修
2009-6-21 18:25
华硕A8V-E SE主板进桌面就卡死
今天遇到一华硕主板A8V-E SE,刚开始来说是不开机,我用诊断卡上去,确实上去不跑码,我又上一个俄罗斯诊断卡,一会他又过了,检测说系统要修复,我想着是系统坏了,重装系统后(装的过程一直很好)装完后也很好,重启后就到桌面就卡死,一动就屏幕没显示了!但诊断卡的代码也不变化,请教一下是哪的问题?
进PE系统很好的,一点也不卡。
旗舰电脑维修
2009-6-21 18:33
先换一条内存试试,再看主板电容有没有暴的
东方电脑维修
2009-6-21 18:52
一般排除内存 显卡 硬盘 好的话就是南桥 北桥的问题多
猥琐男
2009-6-21 20:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝天大地
2009-6-21 20:17
刷下BIOS,首先清下BISO不行,在刷
大连到延吉
2009-6-21 21:11
做做基本的工作。先换内存。电源,这些很关键。
洪湖维修
2009-6-22 06:56
内存换过,硬盘我重新全部格了重装系统,是三个月前换的新硬盘!显卡就没换了,估计应该不是显卡的问题吧! 我就考虑是南桥的问题VIA芯片组,刚把南桥用风枪吹了下,都不开机了,过一会又能开机不跑码,郁闷中!!!!!!!!!!!!!
wudaxing
2009-6-22 08:12
估计就是显卡的问题.我见过,换块显卡试试看.
或者是显卡驱动的问题.
中轼
2009-6-30 15:21
我也遇到过这种类似的问题,一般都是南桥的问题.
许春涛
2009-6-30 19:19
有可能是硬盘不良, 我遇到过一个电脑文件丢失, 重做系统就好, 过几天玩得很好掉电 ,扫硬盘几个绿块而已
, 以后只要进入滚动条后就是磁盘自检, 到 50%就掉电 , 以为内存和主板有问题, 还怀疑过显卡,
最后怀疑电源有问题, 最后把硬盘换到其他电脑上做GHOST 一切正常, 很郁闷, 后来进入桌面后点我的
电脑无反应, 鼠标正常, 点开始也行, 跳出SVCHOST程序错误, 。 才知道是硬盘坏了, 要是一开始
拆主板就麻烦了。
还有一次一电脑突然死机, 抱过来, 开机一切正常, 检测内存 ,硬盘, 一切正常 , 用N卡检测程序
发现显存坏(误判,没用纯DOS) , 换显卡 做系统, 一切正常, 过几天又抱过来, 反映还是有以前听歌的
时候一卡一卡的, 开机的确如此, 怀疑主板声卡电容不良, 顾客问我会不会是硬盘问题, 我说不可能,
你的硬盘一点坏道都没有。 最后再顾客的建议下换了个硬盘,一切都好了, 汗啊, 显卡又退回来了,
换80G硬盘只收了50块算是意思, 谁叫我误判呢 ??
