标题: WIFI2.4G和5G的区别? [打印本页]
作者: tcbxh2008    时间: 2018-5-13 19:27
标题: WIFI2.4G和5G的区别?
WIFI2.4G和5G的区别?
作者: aHNtCqDM    时间: 2018-5-13 19:27
工作频率不同
5GHz频率高,单位时间能携带的信息多,所以速度快;频率高波长就短,于是穿透能力差(包括“穿透空气”)。
2.4G正好相反
对于普通人需要知道的是:
作者: eason320hk    时间: 2018-5-13 19:27
西方记者和HK记者的区别
作者: daomei    时间: 2018-5-13 19:27
不是专业工程师,但是可以谈谈使用感受,2.4g的信号传的远,但是相比没有5g的稳定;5g的信号特别稳定但是传播距离不行,家里隔几个墙就不行了。
作者: ZmAXxoJF    时间: 2018-5-13 19:27
速度快是直观体验。
举个栗子
用投屏软件,2.4g的时候会卡顿,5g几乎不会卡顿
作者: 2125326    时间: 2018-5-13 19:27
其实这个很简单,2.4G和5G频率不一样,2.4G频率低,空间损耗较低,所以传输距离远,但是由于家用电器的频率基本都在2.4G频段,所以频率干扰因素大,造成信号不稳定;
相反的,5G频率高,信号衰减大,传输距离短,但目前情况下信号相对稳定
作者: shichg123    时间: 2018-5-13 19:27
两者各有利弊,室内用5G,室外用2.4G。择优使用!!!
作者: 傲雪风    时间: 2018-5-13 19:27
非常求实,确实是。
相同的原理也可以解释2.4G和5.8G射频收发芯片的工作
