ZXCVWtest
标题: X455LD BIOS 下载 及注意事项不是光板号对就行的,分享官方和淘宝2个版本BIOS [打印本页]
作者: 趁买内 时间: 2018-5-13 18:20
昨天碰到一台Y483L 板号 X455LD 2.1 。本来机器是点不亮。电池一拿就能开机一切正常。虽然忙,但是突然心血来潮,备份一下BIOS 然后,然后改个官方BIOS 吧。说干就干。备份了一个,版本202的。然后准备了一个ME 固件 。打开WINHEX 合成。合成完。直接刷写了。结果发现不亮。然后就删除了自己修改的BIOS ,以为是我自己没改好。但是回过头一看。完蛋。我备份的BIOS,没有复制一份。导致没BIOS 了。前面改的又直接被我删除了。无奈上论坛花了100分。下了各种各样的BIOS 全部不显示包括论坛里有个兄弟发的说是工厂BIOS 205 的版本。但是分析来分析去。我的板子应该不可能被我弄坏。最后找了一个说是淘宝买的202版本的,刷了立马亮了。恢复正常。这就有点郁闷了。不可能所有的BIOS 都有问题。然后有些兄弟在跟帖下面说BIOS 正常点亮。但是我这个下了那么多个不可能都坏。但是事实我就是刷202淘宝改的版本号的。那么我就不信了。为了这个BIOS 从晚上吃过晚饭一直研究要凌晨1点多。隔天早上继续研究。终于有了惊人的发现
对没看错。是惊人的发现希望我的发现对大家有用!!!!!!!!!!!!!
我看了一下论坛。很多兄弟刷了,明明说是好的BIOS 但是结果是不亮的。然后就说楼主的BIOS 是坏的什么什么的。但是其他有些兄弟刷的又能亮。问题就出在这里。。。
我也是无意当中发现的希望对大家有用。我现在发上来2个程序都是经过我验证的一个官方。一个淘宝的。全部快速亮机,但是。如果你刚好浏览我的帖子,下载程序。你必须确定你电脑的BIOS 版本。如果你是202 的那么就下202 。如果是205的恭喜你可以兼容所以版本 。如果你下反了。抱歉不亮。不要说我的BIOS 有问题。我已经无数次验证回刷了。。这个问题以前一直没注意。都是不亮就换个BIOS ,一直找到会亮的为止,不会想到这个问题。今天我自己算是开眼了。当然可能就是个别机型上吧。不代表普遍性,发现这个问题也是好的。对以后自己合成BIOS 的兄弟和我自己有很大帮助。
我现在公布答案:
答案绝对的正确。反复验证了:X455LD 2.1 ,我只研究了这个机器,所以我说的都是这个型号。其他型号我没验证过。。。。。此机器一个最大特点,官方6M的BIOS 里面起始位置到800位置一段数据为EC 程序,不是其他华硕版本的6M 全部都是数据区,用UEFITOOL 工具定位到模块地址的方式来截取200000万开头的部分。然后写入必须要相同版本,否则就会不亮。原因应该在EC部分和主BIOS 部分不匹配,而这个机器的EC 程序是写在EC里面的。更新BIOS,必须连EC 版本一起升级否则就算你刷对了BIOS 也不亮
如果还没听明白我举例说下。如果你的BIOS 版本是202 ,当然EC 芯片里也是带202的程序。这个机器的EC 程序里带验证功能,也就是说BIOS 和EC 必须是配套的。如果在EC 程序没有更新的情况下下。你直接刷入 205 的BIOS。不好意思尽管你的BIOS 是官方的也没用,黑屏。不会亮的,反过来。如果你的EC程序已经升级过了是205 的 那么他可以向下兼容所以型号的版本BIOS 。我刚刚最后一次升级205的EC 程序后。再回写202的BIOS 正常点亮
为了验证这个。我将我的202版本程序。通过华硕刷新BIOS 程序升级到了205 。这个时候EC 也一同升级了。然后在写入。之前不会亮的程序全部正常点亮。包括刚才说的官方205版本的官方那个程序也正常点亮了。除了有些亮机慢,没什么问题。。。
X455LDF1205官方.zip
(3.28 MB, 下载次数: 19)
