固态硬盘和混合硬盘
tcbxh2008
2018-5-13 18:06
固态硬盘和混合硬盘
不少电脑爱好者朋友把混合硬盘看成是固态硬盘与一般的机械硬盘混合使用了。其实混合硬盘并非是将固态硬盘与传统的机械硬盘混合使用的称呼。
什么是混合硬盘?
混合硬盘(
HHD: Hybrid Hard Disk
)是把磁性硬盘和闪存集成到一起的一种硬盘。简单的说,混合硬盘就是一块基于传统机械硬盘诞生出来的新硬盘,除了机械硬盘必备的碟片、马达、磁头等等,还内置了NAND闪存颗粒,这颗颗粒将用户经常访问的数据进行储存,可以达到如SSD效果的读取性能 。从理论上来说,一块混合硬盘就可以结合闪存与硬盘的优势,完成HDD+SSD的工作:将小尺寸、经常访问的数据放在闪存上,而将大容量、非经常访问的数据存储在磁盘上。
混合硬盘与固态硬盘区别
混合硬盘的原理和微软全新一代Windows Vista和 Windows 7 操作系统上的“Ready Boost”功能相似,两者都是通过增加高速闪存来进行资料预读取(Prefetch),以减少从硬盘读取资料的次数,从而提高性能。不同的是,混合硬盘将闪存模块直接整合到硬盘上,对比一下,就会发现新一代的混合硬盘不仅能提供更佳的性能,还可减少硬盘的读写次数,从而使硬盘耗电量降低,特别是使笔记本电脑的电池续航能力提高。 由于一般混合硬盘仅内置256MB的SLC闪存,因此成本不会大幅提高。同时混合硬盘亦采用传统磁性硬盘的设计,因此没有固态硬盘容量小的不足。目前通常使用的闪存是NAND闪存。混合硬盘是处于磁性硬盘和固态硬盘(SSD: Solid State Disk)中间的一种解决方案。
需要注意的是,混合硬盘与固态硬盘虽然同样是利用闪存来提高读写性能,不过使用环境的要求各不相同,混合硬盘只有在Windows Vista或者 Windows 7或更高系统下才能够发挥作用,在更低版本系统如windows xp系统下和普通硬盘并无多大区别,固态硬盘则没有这个限制。固态硬盘是利用闪存来打造大容量的硬盘,只要主板兼容即可,即使利用Windows XP或其他更旧的操作系统,也一样能够获得性能上的提升。
温馨提示
:混合硬盘并且是电脑同时使用固态硬盘与机械硬盘的简称,随着机械硬盘价格疯涨,很多用户都会选用固态硬盘提升系统速度,不过由于固态硬盘容量普遍较小,因此很多用户还会加大容量机械硬盘,以为两者结合使用就是混合硬盘,其实这是一个误区,希望对阅读完本文的朋友可以明确什么是混合硬盘。
