标题: DELL P31F 开机小电流 [打印本页]
作者: snxwy888    时间: 2018-5-13 15:52
标题: DELL P31F 开机小电流
一台DELL I7的机,三代U,小电流0.08,内存供电没有,有开启信号,不知道换这个供电芯片能好吗,有人换过吗?
作者: 科慧维修    时间: 2018-5-13 16:32
换了再说吧  条件正常 也只能这样啊
作者: DBJBW    时间: 2018-5-13 20:18
简单测测试后只有先换了才能确定。。。。。。。。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-5-16 18:20
先换了再说吧,缺供电只要不是U供电感觉还简单把
