标题: NEC VE282+投影机成像DMD芯片前一片透镜烧焦了 [打印本页]
作者: 卡吧标配战十年    时间: 2018-5-13 14:18
修好后试了半个小时后突然画面出现一块黑斑,拆开检查发现透镜烧焦了。之前换过一个色轮。
作者: wowo8929    时间: 2018-6-8 14:18
我一直以为都是玻璃的,上天拆了台奥图码的,才发现还有用树脂的。。。
请问这样的情况是怎么造成的?谢谢!
作者: 卡吧标配战十年    时间: 2018-6-9 16:57
请问这样的情况是怎么造成的?谢谢 ...
隔了几天突然想到是拆装时把透镜摸脏了,透光率下降,吸收更多的热量,直到有一个点烧焦然后慢慢扩大
