标题: 联想旭日150本本,头痛的问题! [打印本页]
作者: 刘江坤    时间: 2009-6-21 16:57
联想旭日150的本本
开始拿来的时候电流只可以跑到0.45--0.46之间,
    后来根据经验加焊ADP3205问题解决,开业正常开机,但是拷机半个小时蓝屏,死机现象就出现了,强行关机,
     重新更换了一个ADP3205,开机一切OK拷机一个晚上,晚上12点后软关机,早上起床开机又不行了。又用烙铁加焊,电流跑到0.99然后跳变到0.77A,到现在为止,加焊电源IC只可以开一次,下次就又开不了啦::请问是什么问题?
作者: 迪亚    时间: 2009-6-21 17:12
迷糊 等楼下的说
作者: 刘江坤    时间: 2009-6-21 17:37
强调::我有按本站的解决方法,ADP3205附近的螺丝没有上。刚刚又去跑了一圈,故障依旧啊!
斑竹啊!高手啊!额滴神啊!救救这个本本吧!!!阿门!
作者: 许冠杰    时间: 2009-6-21 17:43
肯定是供电芯片外围元件损坏,既然没掉电,说明cpu供电已经出来,正不正常鬼知道了,你看看是不是芯片外围的信号电阻坏了啊!如clken啊!pg信号等啊!我觉得不是cpu供电的问题!
作者: 刘江坤    时间: 2009-6-21 18:37
我手头有一块下掉南北桥的150我把这块CPU供电IC附近的电容电阻我都与好板子上对比了的啊,参数大体是一样的
而且我都还加过焊
作者: 刘江坤    时间: 2009-6-21 18:43
不是灌水啊:继续更进的!!!
   我刚刚把机子底部风扇下面的散热窗口给剪开了,把键盘拿了下来,开机居然再次进系统,我还把C盘的不分资料给转移到另外一个盘,后来运行了一会,我把手放在散热片上,居然温度可以把手指头汤红啊,CPU风扇在开机的时候转动过,以后就没有在转动了,
          会不会是温度过高造成的啊
我可以在USB上给他飞根线吧!不过听说这款机子用USB设备容易烧南桥啊,有没有问题啊
急需啊!这个问题我都搞了两天了,头都大了,,希望各位给点提示啊
作者: 刘江坤    时间: 2009-6-21 21:04
为什么没有人回答啊!不都是喜欢更贴吗?
作者: 王政君    时间: 2009-6-21 21:10
加焊3205后蓝屏怎么会跟3205有关呢?150本本蓝屏换北桥才是正解,我都修了N台了
作者: 波板    时间: 2009-6-21 21:43
那随便找一个M电压接上就可以了,不一定要接USB那里的,就算是接USB的供电也不会烧桥的,你又不是接数据线
作者: 刘江坤    时间: 2009-6-21 22:01
不知道,北桥我也加过焊,不过,每次蓝屏,我只要加一下3205就不蓝了,
楼上的两位兄弟,第一:先把,电流跑到0.99然后跳变到0.77A,到现在为止,加焊电源IC只可以开一次,
                         下次就又开不了啦,这个问题先解释一下,
                第二:USB飞线问题:是的我没有接数据线,我在USB上飞一根供电,
                     不代表机子以后顾客会不用USB设备,做事情,不要只看眼前,不想后果,
                      那样吃亏的是自己
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-6-21 22:29
CPU座``````````````
作者: 卡吧,不死机    时间: 2009-6-22 07:54
期待高手中
作者: 小罗花非花    时间: 2009-6-22 10:11
USB供电上飞线不影响USB的使用吧又不是大功率的     内存槽加焊试一下
作者: 好的维修    时间: 2009-6-22 10:19
用烘枪烘烘U3205的旁路电路看看
作者: 生桥    时间: 2009-6-22 10:20
跟贴,期待问题解决中。
作者: 思维笔记本    时间: 2009-6-22 10:20
应该是CPU底座
作者: 刘江坤    时间: 2009-6-22 22:09
楼上的几位兄弟,谢谢啦啊!
上面说的方法我都有用到,希望高手不要在潜水了啊!
这个机子级极品啊,说不定以后可以当教材参考啊!!
作者: 廖云诗    时间: 2009-6-22 23:52
ADP3205的两个8脚IC你有没有加焊啊?
作者: rqlzb    时间: 2009-6-23 00:39
各个电压都正常吗,都出来了吗
作者: 天风吹我衣    时间: 2009-6-27 16:15
直接给风扇加电后还死机吗?
作者: 创基维修    时间: 2009-7-2 21:14
我现在手头也有一台旭日150的机子,也是很令人头痛,故障现象跟楼主的差不多,不过我的从来没进得过系统。3205换过了,南北桥都加焊过了,内存槽加焊过了,换了个硬盘重装系统,都是克隆完了到了安装软件是就蓝屏了,顾客原来的硬盘到了系统菜单就提示文件丢失,系统损坏。楼主你的机子问题解决了吗?能不能告诉一下结果。
作者: 康不一    时间: 2009-7-2 21:48
我最近也遇到一台,当天加焊可以解决。大多数情况下第二天开机加电无显。
目前没有问题。
1,清洁内存槽针脚。
2,更换3205.
作者: 王政君    时间: 2009-7-2 23:35
                         下次就又开 ...
刘江坤 发表于 2009-6-21 22:01
我说的是换北桥,而不是加焊
作者: 龙斗士    时间: 2009-7-7 14:19
哎  看来 旭日150真是个破烂!
我手里的这个也是类似故障啊!哪个仁兄愿意给我修啊!
我是江苏泰兴的  QQ458733738
作者: 过去的未来    时间: 2009-7-7 14:34
乱修。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 刘江坤    时间: 2009-7-17 00:14
问题解决:换主板吧
23楼!!南北桥都换啦,效果还是一样的,,电流只到0.8左右,就不动啦。
头痛啊,,
换主板来的快些
作者: 为风执着    时间: 2009-7-17 15:37
旭日150 跑FO是什么意思啊
告诉回答一下
作者: 雨纷飞    时间: 2009-7-17 16:03
请问楼主机器修好了吗??  期待回复!
作者: 合肥拉凯    时间: 2009-7-22 14:39
换硬盘接口左边的一个管子,会发烫~
