标题: 联想Y200 电源灯一闪就灭 [打印本页]
作者: 本本客    时间: 2009-6-21 16:34
标题: 联想Y200 电源灯一闪就灭
联想Y200 不开机。待机为0。01A 按开关后。0。04后掉至0。01A 电源灯一闪就灭。请教谁修这个故障。换过MAX1845 。1632。刷过BIOS 。补焊过97551都未能解决问题。那位高手指点一下
作者: 新子维修    时间: 2009-6-21 16:39
查 8脚 IC 有无短路 或电容
作者: 本本客    时间: 2009-6-21 16:47
楼上英明。我看了。是有几个好像是短的。但取下后量没有短。晕呀
作者: 白色白色    时间: 2009-6-21 16:55
这款型号坏得最多是BIOS和南桥 IO,你再检查一下吧
作者: 本本客    时间: 2009-6-22 09:17
谢谢高手指点。我再努力有结果一定告诉大家
