标题: 华硕k45v不触发 [打印本页]
作者: 雨来不躲了5    时间: 2018-5-13 10:38
标题: 华硕k45v不触发
接到客户的笔记本 客户说早上能开机 之后就开不了了 我开机试了一下 开机指示灯亮几秒钟就息了  心想上次这款也是把CPU背面空位找330电容就行了   拆开就把那几个空位补上  结果还是一样  以前看过论坛 说是可能场管Q38问题 测得 D级3.3V,s级1.21v,加焊下还是一样,直接短接飞线  开机华硕界面出来了
作者: 小赵d    时间: 2018-5-13 11:58
   收藏一下   以后备用   谢谢楼主
作者: suixingolove    时间: 2018-5-13 14:19
看似简单的问题,但修起来真的不容易
作者: 往事云烟    时间: 2018-5-13 17:53
收藏一下   以后备用   谢谢楼主.....................
