ZXCVWtest
Y50-70适配器开机瞬间掉电,电池可以开机
rimnmgds
2018-5-13 10:20
有没有大神遇到过
406965195
2018-5-13 10:45
保护隔离 的问题吧
donggeweiwu
2018-5-13 10:48
应该是保护隔离没过吧,查查看。或许对你有帮助
lyhswnu
2018-5-13 10:52
考虑一下CPU供电是不是不良。。。。。。
rimnmgds
2018-5-13 11:03
适配器和电池一块插只有不按开关也能充电
按了开关后 适配器就不过了 但是能亮
电流显示0.002
江苏阳光
2018-5-13 11:14
还是要查保隔这里的电路的,还是没有通过
hhyggbb
2018-5-13 11:26
查下保护隔离电路,看看是不是隔离没过,查下ACIN,
yi8384
2018-5-13 11:33
查保护隔离。 充电接口还有一个电压,缺了也不行
jiafu000
2018-5-13 11:58
估计是保护隔离电路在开机瞬间被关闭了,看看控制保护隔离的哪个信号不正常
