cqwzxw 发表于 2018-5-13 09:17
换品牌的宽幅电源
AXIN 发表于 2018-5-13 09:25
按你说的机箱相当于地线,屏蔽。那么亚克力的机箱是不是烧的更快。我感觉还是没找到问题所在。
请叫我大锤 发表于 2018-5-13 09:47
那你这么说的话,就该把机箱拧电源螺丝的地方刮一刮,,露出金属,但是你主板固定的那个螺柱肯定跟机箱是接 ...
wangyan0461 发表于 2018-5-13 10:01
这个机箱螺丝是与底板接触的,但没跟电源想接触。
请叫我大锤 发表于 2018-5-13 10:06
电源24PIN是不是有黑色的,那个是地线吧,电源相当于一个电池,你见过只把电池正级接上去就能工作的嘛, ...
pfvl2008 发表于 2018-5-13 10:02
没有什么原理支撑机箱漏电会烧电源,除非是主板上有焊接点碰到了机箱上,机箱都是接地线的,没地线的话会有 ...
wjcbysy 发表于 2018-5-13 10:18
第一次听说这个情况?不过,外壳,是连接的热地吧,也就是220V 输入端的地线,才与机箱外壳相连,按正规的 ...
wjcbysy 发表于 2018-5-13 10:35
那个你打磨接触点,是对的,应该接触到,可能这个是高配 运行大程序耗电所致,
电源输出电流可能刚达不到 ...
第一次听说这个情况?不过,外壳,是连接的热地吧,不过我看了看,与次级输出冷地也相连了。
你的电源情 ...
