大家来围观,索尼PCG-71212T点不亮
英伦笔记本维修
2018-5-13 09:05
接一台索尼PCG-71212T,外接可以点亮,内接屏不亮,加焊显卡可以点亮,,但是放一晚上,第二天早上来又点不亮了,以为没有焊好,,又焊了下显卡好了,在放一晚又出现老毛病了,,,以为是显卡芯片坏了,于是定了个新的芯片焊上去,故障和以前一样的!不知道大家有没有遇到过这种情况了,点不亮的时候屏上面没有3.3V,说话显卡没有工作了,显卡型号:
马玉明
2018-5-13 09:17
可能是桥虚焊了 加焊一下桥
hbsygst
2018-5-13 09:36
做在主板在的屏开关组合看一下。
blueskycw
2018-5-13 09:47
CMOS电池没电了吧,换一个看看
winerlu
2018-5-13 09:48
查一下屏的开关有没有电压,可能跟它有关系
请叫我大锤
2018-5-13 09:52
这个显卡是最坑的,而且死贵,我上次买个料板拆这个都花了100,你加焊显卡的时候,是不是吹到什么东西了,有些元器件,加焊一下就能活一阵子
pfvl2008
2018-5-13 10:04
说明故障不是显卡芯片上,应该是周边零件的问题,晶振有没有换过,不亮时显卡所有电压都正常不
淡然一笑1
2018-5-13 10:07
显卡坏了 换个显卡上去试一下
15066588938
2018-5-13 10:28
hbsygst 发表于 2018-5-13 09:36
做在主板在的屏开关组合看一下。
呵呵呵 技术很好呵呵呵 呵呵呵呵
德鑫电脑科技
2018-5-13 11:15
好人一生平安OK
2018-5-13 11:26
这样就一般不会是显卡的事了吧
水滴石穿
2018-5-13 13:09
这显卡很垃圾的,问题多
我锋我有型
2018-5-13 14:28
独立显卡的这种问题比较难修啊,比较麻烦的!
新芯箱硬88
2018-5-13 14:30
如果确定是显卡问题 基本上是能搞定的 很少有问题 除非还有其他的问题纯在或者一开始就不是显卡问题
李漂渺
2018-5-13 14:52
重点查一下检测屏幕的ID
简简工作室
2018-5-13 15:47
有可能PCH空焊问题,有碰到过。还有就显存了
wangfa198506
2018-5-13 15:59
不开机的时候重点查一下屏的工作条件都满足了不?这个显卡淘宝上有好多卖假的
wangfa198506
2018-5-13 16:01
重点查一下不开机的时候屏的工作条件满足了不
wangfa198506
2018-5-13 16:01
