本小白最近入了一块三星850evo 250g的ssd 应该怎样与机械硬盘搭配 ?
fishbiscuit456
2018-5-13 08:31
传奇私服cdegeq
2018-5-13 08:31
固态就做c盘,软件与游戏安装到c盘里。。。多建立分区会导致损耗不均。。。话说三星ssd有无官方驱动简直像两个牌子。。。去三星官网可以下载到官方驱动。。。
Jefflq
2018-5-13 08:31
是这样的,固体硬盘在存储过半时,读写速度会出现掉速的情况,所以通常不建议将固态装满,分不分区其实无所谓。我的建议是分两个盘,c盘放系统120G,d盘放软件和游戏,实在太大的游戏可以放在机械(放在机械里的文件、软件的读取速度就是机械的读取速度),所有的文件尽量都放在机械里(数据放在机械盘里比放在固态里更具安全性),固态里尽量不要留重要文件。
最重要的话:
固态这东西是消耗品,买来就是拿来爽的,不要拿起来供着,随便艹,要是处处小心用起来不爽你买它干嘛。
xujiahui
2018-5-13 08:31
这个玩意没那么多讲究,我和你情况类似,就是不知道你是本子还是台式,我的是台式,240g.分两个区,系统一百,剩下的放办公软件,常用文件和游戏,别的单机和电影等放在HDD里
lillian0630
2018-5-13 08:31
和我的固态型号是一样的,我来说说我的使用情况,最重要的事情先说,买回来的新固态一定要手动4k对齐,不然读写性能会打折扣的,另外也会加速擦写的。
我的固态买回来把机械硬盘置换了,然后把1T的机械硬盘移动到了光驱位当数据盘用,最开始是固态全部分给c盘的,但是发现了两个问题,一个是前面说的4k忘了对齐,再一个就是感觉大了点,用不完,只用了130G,还空闲了不少。
过来一段时间我还是决定调整下,全盘格式化了,4k对齐后,分了两个区,200给C盘,剩下的40左右给另一个区,另一个区我是放的系统安装镜像和装的穿越火线,以备哪天出现不可修复的问题重装系统时不时之需,虽然我的系统一年四季都会被我折腾出这样那样的问题,一般来说我都是可以解决的,我重装系统的频率一般都是大于一年,除了中途有新发布的系统外。
现在固态一直用了半年多,感觉还好,C盘现在用到了140G看起来一切都很合适哈哈~仅供参考哦
PS.对了,之所以我的C盘和大多数人不一样,分这么大,用这么多,是因为我的所有软件都装在系统盘里,再加上一些大型软件特别占地方,像MATLAB/ABAQUS/ANSYS/PS/AI/DW巴拉巴拉等等,就占了这么多了,体验很棒~Windows10开机12秒~
ejinjing
2018-5-13 08:31
固态一个区,C盘随便装东西,机械看个人喜好分区,我是分了四个分区(整理文件方便
bdlove
2018-5-13 08:31
个人建议不要分区,全部用来做系统盘,然后一些常用软件的话比如说office这些可以装在C盘,但是想游戏什么的就不要放在C盘了,因为这些游戏你知道的,每次更新,到最后会变得很大的。游戏等大文件就放在机械硬盘了,机械硬盘可以考虑分个区,记住,SSD使用前要4K对齐!
eason320hk
2018-5-13 08:31
随便用就行了,我现在不管固态、机械硬盘都不分区,直接上,现在就是固态120的C盘,D、E盘都是500G的机械,C盘程序软件游戏随便装,D、E放电影和资料,以及男人的东西(你们懂的),用着着实爽哉。
