标题: 电脑开机后,主板灯亮,CPU 风扇动了一下,就是不开机,怎么解决? [打印本页]
作者: aquila00    时间: 2018-5-13 08:09
作者: 小詠。    时间: 2018-5-13 08:09
打开盖子 先看看有没有主板上的电容爆了,amd核心的主板很容易坏,也可导致短
然后如果你自己dif装的电源,检查下线路有没有都接上,尤其是cpu供电,但是一般来说
不装供电,风扇还是转的。
在手头上没有替补电源或者其他测试设备的前提下,断掉大部分设备 就剩下,电源 ,显卡(如果有板载的话也拔了) ,1条内存,然后清cmos,不知道什么是cmos的话,把电池拿下来放个10分钟,再装回去,然后再点亮看看
作者: daomei    时间: 2018-5-13 08:09
cpu供电电路或CPU损坏.
作者: wyo315    时间: 2018-5-13 08:09
基本上是电源出问题了。
