960主板故障问题 上fx4100就烧了 立马内存不过
q7736554
2018-5-12 22:46
起初烧了个FX4100cpu cpu可以跑马就是内存不过 换别的cpu 180 单核的可以正常使用 以前fx4100也是正常使用 然后又买个了fx4100 然后立马又烧了 跑马内存不过 上垃圾cpu 130 180 220 都不烧 然后又买一个fx4100 又烧 内存不过 用在970主板都是可以的 然后放到960就烧了 这是咋回事 怎么老是烧坏cpu导致cpu跑马不过内存
