一块硬盘,接上电源 主板就不能启动。
这个没有
2009-6-21 15:42
一块硬盘,接上电源 主板就不能启动。
一块硬盘,接上电源 主板就不能启动,个人怀疑是硬盘电路短路,但不知道怎么入手解决。
猥琐男
2009-6-21 15:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王章海
2009-6-21 15:50
硬盘短路了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这个没有
2009-6-21 16:22
知道是硬盘短路,求解决方法。
无知的书生
2009-6-21 16:54
什么硬盘?我修过一些小硬盘(80G以下),这个问题电源管理芯片坏的多。你加点看电源管理芯片烫手不?不行就换一个。补充:我没学过修硬盘,运气好,修好过十几块,意见仅供参考。
子小龙
2009-6-21 20:45
我也修过一列!!!硬盘短路导致电源保护,结果下了一个电容OK 好了!!!老板黑了人家80元!!! 注本人不会修硬盘,,还没有什么研究
小张啊
2009-6-21 20:50
硬盘短路一般是烧二级管了。总共没几个都量一下看看
谢俊超
2009-6-21 22:45
是硬盘的电容击穿了 保护而已
关中浪子
2009-6-21 23:22
硬盘卖么 甩给我
木雨林风
2009-6-22 09:37
正确,一般情况下起到保护作用,有时候还会过会就自动关机
盱眙桂林
2009-6-22 10:46
遇到一例,拿掉5V相接的二极管就行了
李贵文
2009-6-22 16:30
我认为可以找一块一样的(型号,参数,容量大小)先进行替换,在找毛病比较容易些。
水水水水
2009-6-26 14:03
我的硬盘工作正常,不过发热量很大,如果不外加风扇砍着就一定会死机,会是哪里有问题呢
原振伟
2009-6-26 14:08
电路板短路,先看一下二极管,不行为电机芯片坏,换其他板卡试一下。
