闪存和固态硬盘有什么区别和共同点?
爱上阿南
2018-5-12 20:00
闪存和固态硬盘有什么区别和共同点?
闪存和固态硬盘有什么区别和共同点?
LThhVopG
2018-5-12 20:00
U盘=USB控制器+闪存控制器+FLASH
固态硬盘=硬盘控制器+FLASH
FLASH一般就是各种闪存芯片,一般都是NAND的片子。
所以,U盘和SSD是加了控制器的闪存,而影响闪存速度的是控制器的性能,比如SSD性能高于U盘,主要靠的不是闪存的速度而是控制器的实现。
补充一点:高速U盘用的其实是硬盘机的主控芯片,所以才比一般U盘速度要快,SSD的主控一般都是32位的芯片,而山寨U盘一般是量产的8位芯片,性能差别是非常大的。
xujiahui
2018-5-12 20:00
本質上並無區別,都是主控芯片+閃存顆粒組成,主控芯片負責運算分配,閃存顆粒負責數據存儲,只是固態硬盤的主控和閃存比U盤更好罷了,一般半導體廠家都把較好的主控和閃存組裝成固態硬盤,撿練下來較次的主控和閃存組裝成U盤,最次的主控和閃存組裝成SD卡、TF卡一類的存儲卡。
