标题: 修复一款天逸Y200 [打印本页]
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-6-21 14:46
标题: 修复一款天逸Y200
机型:lenovo,天逸Y200
故障:开机过logo画面后无任何反应,黑屏(屏不显示自检及引导信息等)。光驱硬盘均不引导~
诊断:开机在logo画面按F2,可以正常进入bios设置,恢复出厂设置无效;
      拆掉硬盘,启动故障依旧,拆掉光驱,启动故障依旧;
      更换内存,无效;
      插诊断卡发现,停在代码B7不走,查询B7无相应故障。
维修:综上判断可能是bios或南桥问题
      找到相应bios,刷新后,故障解决!
作者: 生桥    时间: 2009-6-21 15:14
我猜错了,我猜是南桥的问题。如此这般收费一般多少呀?
作者: 流浪人生    时间: 2009-6-21 15:41
知道了,一般这种问题bios程序坏的比较多吧
作者: 圣博维修    时间: 2009-6-21 15:45
此种BIOS资料比较稀缺,感觉这款机器的电源板与主板的接口比较容易虚焊
作者: 王章海    时间: 2009-6-21 15:53
联想的BIOS易损,再一个内存这一块出现问题也是这样子的
作者: 安安国际    时间: 2009-6-24 00:13
确实,联想的BIOS程序容易坏,一般出现这种情况,先刷BIOS,再焊桥,不行就换
作者: 奇迹科技    时间: 2009-6-24 12:52
先刷BIOS  看是不显卡有问题呀? 散热好不
