实地小白大战 考核版
凉城
2018-5-12 19:20
实地小白大战 考核版
首先要感谢迅维这么一个平台和阿林老师\船长的耐心教学 还有难以忘怀的菊花棒以及迅维的全体老师
学习了一个多月终于可以修版了,最近手痒的恨 接过第一块实操版
版号6050A2412201-MB-A02
下面步入正题 接过主板先目测大量缺件
先上一张主板反正面图片
[attach]1712744[/attach]
下面放大缺件位置
[attach]1712753[/attach]
缺少待机芯片及上下管
[attach]1712754[/attach] [attach]1712757[/attach]
缺少隔离管 其余细节缺少图片 这已经是补过多处了比如:自举电容 电阻 等 十多处缺件
找出料版先疯狂补件
[attach]1712772[/attach]
[attach]1712773[/attach]
补件后心中暗喜本想加点试一下 想起老学员说过不要轻易电否则容易烧一片
拿出万用表测公共点 阻值不正常 公共点短路
心中一惊!!!!幸好没上电
仔细观察 CPU供电 滤波电容处埋了根漆包线 ,高高兴兴把线调掉 继续测公共点 还是短路 此时心中有些失落
找到放大镜继续搜查看了好多圈在充电芯片处发现了另一根漆包线 哎!!!!! 接下来测各电感阻值 都正常
此处忘记拍照
接下来测各电感阻值 正常后加电 测各电感电压 上图
3v 5v 供电[attach]1712759[/attach][attach]1712760[/attach]
其余各路供电都出来[attach]1712761[/attach][attach]1712762[/attach][attach]1712763[/attach][attach]1712764[/attach][attach]1712766[/attach][attach]1712771[/attach]
接下来抓3v 5v 电感前端波形
[attach]1712727[/attach][attach]1712725[/attach]
3v 5v电感后端波形
[attach]1712728[/attach][attach]1712721[/attach]
接下来上装上CPU 内存 验机 亮机
