ZXCVWtest
标题: ipad 5air 不激活,解id [打印本页]
作者: yeyichun    时间: 2018-5-12 17:29
收到同行一台ipad5,恢复出厂之后不激活,插上爱思助手一看,是台扩容机,那肯定是没有写wifi 蓝牙地址才不能激活的。
拆开一看,还是台插卡版的机器,不过基带已经取了,R1506也取了,彻底改成wifi版的了,那就好办了,首先拆下硬盘,放进测试架,读出序列号,让x宝查wifi 蓝牙,结果需要等48小时,时间等的太久了,直接买一套激活码,结果给我发了四套,三套都是有id的,所以说买了之后一定要查有没有id,没有id再写进硬盘刷机才是最稳定的方法,,硬盘装好刷机,成功激活,这个方法适用于大部分的ipad解id,不激活。
作者: PZY9308    时间: 2018-5-13 11:06
楼主伟大,我一直觉得苹果的板子是不好搞的
