ZXCVWtest
A1466暗屏
haonanren118
2018-5-12 17:13
A1466暗屏
A1466进水不开机,清洗主板,触摸板排线断,更换排线可以开机了,暗屏和充电器灯不亮,屏升压8.6V,准备换LP8550了,仔细一看小板和大板之间的链接线有腐蚀清洗干净,开机屏亮,电源灯亮
iyd
2018-5-12 17:30
我前几天的也是直接换LP8550秒好。客户进水很少,其他地方都没事。洗干净基本上看不出维修
爱过你
2018-5-13 12:40
基本这个暗屏换芯片都可以好,这个机器就这问题多了
haonanren118
2018-5-22 09:27
芯片没有换,只是把接口小板和大板之间的链接线有腐蚀清洗干净就可以了
511847499
2018-5-22 10:58
通病 》????
hnxylyly
2018-5-22 11:02
这种问题简直就是给楼主送钱的!!
碟之·恋影
2018-5-22 11:06
赚大了
请叫我大锤
2018-5-22 11:07
有DUANGDUANG声吗?我这跟你差不多,但是没有DUANGDUANG 声,换小板,换排线都一样,喇叭也是好的,现在问题就在主板上,可是主板上就一个声卡转换的小芯片啊
abcd4
2018-5-22 12:14
维修是个细法活啊 差点打工干戈了
1209175678
2018-5-27 11:49
赞赞赞,感谢分享,又学习到新的经验了,看评论区也能学到好东西
