标题: 技嘉H61M-DS2 开机转下就停,不停的循环 [打印本页]
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2018-5-12 16:23
技嘉H61M-DS2 开机转下就停,不停的循环,这个有什么通病,求大神指导,BIOS刷过了
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2018-5-12 16:38
哪个大神指点下啊
作者: 三问号    时间: 2018-5-12 16:49
确实是通病,头都整大了,遇到很多很多这样的主板了
作者: 三问号    时间: 2018-5-12 17:12
遇到很多,有时刷BIOS就好,一定要对得型号一样的,刷错一点点,有可能开机都开不了
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2018-5-12 17:51
h61m-DS 的BIOS,版本是通用的
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2018-5-13 15:46
主板修好了,是cpu芯片9脚的电源开启信号没出来,正常是1.05v ,发现是经过Q18 发出来的,本人比较懒,直接吧q18 拆了,然后电源出来了,进系统测了半个小时没问题了,就给客户了。希望可你帮到各位,有权限的朋友,给我加点金币,谢谢了
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2018-5-13 15:48
没金币好痛苦的,搜索个东西都找不到
作者: 六哥飞    时间: 2018-5-13 17:23
慢慢查是BIOS还是其他问题
作者: 科慧维修    时间: 2018-5-13 17:39
刷程序吧  官网就有  。。。。。。。。。。。。。。。
作者: dingwenlon    时间: 2018-5-13 21:46
我也有个H61MDSV4,和你的现象一样,故障还没找出来,等我按照你的思路量一下看看
作者: lalaladoudou    时间: 2018-5-14 00:14
看到这种转一下就停的,我第一反应是哪里有短路了。
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2018-5-14 12:36
已经修好了,你这么多分,都灌水来的吗
