标题: 高手都来看看,实在是不知道了 [打印本页]
作者: 论海无涯    时间: 2009-6-21 13:08
标题: 高手都来看看,实在是不知道了
ECS 915p-a2 就这个板,跑29,桥也压了,座也压了,bios也刷了,IO也换了,所有供电也都正常,不知道该怎么办了,高手们给看看
作者: 飞翔者    时间: 2009-6-21 13:30
先清COMS ,不行换显卡,
作者: 白色白色    时间: 2009-6-21 16:35
换个好的BIOS再刷,还有检查复位,还不行酒是桥问题了
作者: 万芯片    时间: 2009-6-21 20:49
不知道有没有独显,如果有把独显拨了看下会不会跑过29
作者: 论海无涯    时间: 2009-6-22 10:25
不好意思,它是有独显的,不插显卡也是跑29,不是直接跑,跑完c1跑29,内存也清了也换了都不管,实在是没办法了,是桥坏吗 ,不像,好像是bios,但是刷了不管,换了个同型号的bios也不管,cmos不用说清了n次了
作者: 论海无涯    时间: 2009-6-22 10:28
不插内存也是跑29,真不知道是怎么回事,有没有碰到过呢
作者: 论海无涯    时间: 2009-6-22 10:33
主板上也没有明显划伤,看不出来有什么不对的地方,但就是不过,好像是时钟信号没有送到的一样,就是不往下走
作者: 彭道佳    时间: 2009-6-22 11:05
29好象是显卡过了一半了吧---
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-6-22 11:08
有条件的话加焊一下北桥
作者: 李贵文    时间: 2009-6-22 16:02
就不能把问题说得详细点啊!
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-6-22 16:07
多 数是北桥
作者: 论海无涯    时间: 2009-6-22 22:05
没办法,最后只能说它修不好了,毛病太告别,所以就不放弃了,哪位高手若知道那可能还会挽救它一条生命,哈哈!
作者: 修理修理    时间: 2009-6-22 23:14
对,加焊北桥试试。只有这法了
