标题: 华硕 X540UP 主板 不充电不放电 [打印本页]
作者: 残e梦    时间: 2018-5-12 10:48
以前是不开机(维修的哪里已经忘记)
修好后发现不充放点
单用电池测放点口无电压
当时没图纸等资料
也就简单检测了下
测了测信号线到充放电芯片有没有断线
换了下芯片 和之间的电阻
电池拿去卖电池那测试了下好坏
说电池是好的
没办法只好给客户说明情况
看他能只用电源否
然而客户工作需要必须要用电池
最后他把电脑卖给了我们
电脑放在这几个月后
昨天突然想起看看资料出来了没
一问某宝还真有点位图了
拆开C壳、打开图纸找到接口
先看接口定义
一看就惊讶了  平时没注意电池这块
现在居然搞成这样了
既然有开启信号
那么就先查看这个
对应主板
居然是这里 不是一个螺丝孔么
一看图就明白了  一边接开启信号一边地
开启有是低电平生效
用镊子短接
测输出口 果然有电压了
像我等纯良之人
只能感叹厂商花样真多了
看点位图的接口图
应该是
P_RTC_LDO3V3
主板纽扣电池给它供电
它产生BAT EN#
如果信号被拉低了
就BAT CON输出供电
插上电源
看电流已正常充电
总结
这设计简直就是为懒人(螺丝不上完)挖的坑
最后附上两张图和点位图
这里还有个坑
没注意到的容易中招
这排线如果插反了(正反面的反)
一样可以识别硬盘进系统
只是时不时不引导
进PE修复后 多开几次又一样---------------------------------------
取主板的时候可先取这螺丝断电
Asus X540UP.rar (1.28 MB, 下载次数: 59)
