标题: [密笈]软件方法维修 DDR 2代 点不亮主板的内存之维修用主板 [打印本页]
作者: 贝贝    时间: 2009-6-21 12:34
目前,本人在使用的是INTER 915系列的主板。它可以维修检测部分点不亮主板的DDRII代内存条。
硬件:INTER 915系列主板启动用母条:小于或等于256MB的完好DDRII内存条如果没有256M的,可以用512M的改写SPD,方法是:用SPDTOOLS工具,将内存模组寻址的列数降低
软件:QUICK TECH PRO;RST;DOCMEM V3等等。
如果被测内存有致命性故障,将无法开机,如:SPD出错。这时DEBUG卡会报出Ex类故障。
严重故障,系统将会把被测内存屏蔽,无法检测坏位。如:地址混线故障。
一般性故障,系统将会承认被测内存存在,并会通过软件检测出故障
DDRII内存在RST上的检测结果,和I代略有不同。每8位一个逻辑BANK,单一8位颗粒损坏就直接报错。如果是双面条,第一面的颗粒坏直接显示;第二面的颗粒坏,会上下两面显示相同的结果(像影子一样)。
本篇不是完全成熟的最终篇章,旨在抛砖引玉。 其它同仁有更好的类似检测方法,请献出来切磋,共同提高技术水平。
作者: 我爱显卡    时间: 2009-6-22 08:58
   915的主板能上DDR2 内存吗???怎么我见的915的都是DDR的,,楼主是不是在忽悠人呀????
作者: 两公里之内    时间: 2009-6-22 22:31
修内存楼主很强的哦。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2009-6-22 23:10
我爱显卡 发表于 2009-6-22 08:58
我的V星和华擎的都可以上2中内存和2种显卡的
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-7-8 22:45
915的主板有上二代的内存,很多
作者: 新达维修    时间: 2009-7-9 20:50
什么牌子的主板啊,那个型号呢,请说一下,谢谢
作者: 新达维修    时间: 2009-7-9 20:51
我试过好多,为什么都是不行的呢,只要有一个是坏的,软件就运行不了
作者: 贝贝    时间: 2009-7-10 18:45
我只试过915系列的可行,并且只能是部分的坏条(不包括地址线短路和SPD故障)可检测。有点类似于815系列的测SD条。
作者: 燕锋    时间: 2009-7-26 21:31
915P芯片的能上DDR2915pl不可以
作者: 遥远的山    时间: 2009-7-30 05:03
贝贝 发表于 2009-7-10 18:45
既然如此,内存检测卡2007版(1千多元)有必要买吗? 相关的915主板 难找吗?
作者: 贝贝    时间: 2009-8-2 09:02
新达维修 发表于 2009-7-9 20:51
你用的引导用的母条是多大容量的?这个很重要。必须小于或等于256M!!!
作者: 热爱显卡    时间: 2009-8-4 23:31
8# 新达维修
例如:七彩虹 C.915PD2  ver2.0
百度找找看
作者: 中鸟    时间: 2009-8-9 19:54
精英就有915支持2代条子的主板。
作者: 奥胜科技    时间: 2009-8-15 02:21
呵呵,好像很多915的板子都有DDRII的插槽吧,910好像没有
作者: 丁枫    时间: 2009-9-21 18:59
intel945主板不知行不行?
作者: 王君乐    时间: 2009-9-22 19:26
8# 新达维修
戴尔gx280主板
作者: 吴民小卒    时间: 2009-9-28 10:13
915是过渡板。可以上DDR1和DDR2的内存
作者: 小余电脑维修    时间: 2009-10-3 02:26
不要说915能上DDR2  就是865也有能上DDR2的啦   方正的品牌机
作者: 贝贝    时间: 2009-10-3 23:22
24# 小余电脑维修
如果是865GV,那就能很NB地检测DDR2所有的坏内存
作者: bmykkg    时间: 2009-10-6 09:41
DDR2的内存有256这么小的吗?
作者: 贝贝    时间: 2009-10-6 10:32
26# bmykkg
我手中用的就是这种条子,4个颗粒的,应该是品牌机上拆下来的。至于怎么到的我手中,我也忘了。
作者: 潘忠平    时间: 2009-10-6 14:48
我手上也有两条DDR2   256M的,是HP拆机条,4个颗粒。
标示:256M 1R*16  PC2-3200U-333-10-C3
作者: 天籁科技    时间: 2009-10-12 20:00
很好用   今天刚修好了两条内存
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2009-10-23 19:00
不知道有没有师傅能详细介绍一下维修的方法?是不是用软件能测出来哪一个芯片坏了,然后再找一块同型号的好的芯片换上呀。还有请问检测软件哪里能下载的呀?
作者: 刘建安    时间: 2009-10-24 15:50
有一部分915主板同时支持DDRIDDR2!
作者: 蒙家大少    时间: 2009-10-30 18:10
请问下贝贝的915 南北桥的芯片分别是?
作者: 贝贝    时间: 2009-10-30 21:46
南桥无关,内存由北桥主管
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-11-10 17:33
楼主。容量大小都能支持吗?不知道DDRII 2G 800能测吗?需要多少时间。。
作者: 贝贝    时间: 2009-11-10 18:04
35# 陕西楞娃
你的CPU快,检测就快。
作者: 六安子    时间: 2009-11-10 19:24
915不分品牌和杂牌了吧?
作者: 扎旗王景龙    时间: 2009-11-25 18:38
二楼的。915也有二代。
作者: 向傅    时间: 2009-12-6 18:48
记得当时915芯片出来的时候就是以一个过渡产品出现的 价格便宜 还有好多主板都是同时支持DDR400 和DDR533 就是说一代二代全部支持  厂家也是以这个为卖点
作者: 四哥    时间: 2009-12-7 14:22
英特尔原装915主板可以不?
作者: 华枫在线    时间: 2009-12-11 21:22
915主板也有支持DDR2的
作者: 小罗花非花    时间: 2009-12-18 09:59
为什么母条一定要 256M 或者以下的?    这个能透露一下嘛
作者: 雨哥好    时间: 2009-12-18 10:10
我的内存 是 一代的  512       主板 华硕 INTEL 芯片组的
我用一个好的,在代一个 坏的,一开机 就 定在开机界面了,不动了,COMS 进不去的
跟死机一样!
看到楼主 说 ,把 内存 的 容量 减小, 刷SPD信息, 楼主能不能指点一下啊!
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-12-21 23:45
硬件:INTER 915系列主板。启动用母条:小于或等于256MB的完好DDRII内存条。如果没有256M的,可以用512M的改写SPD,方 ...
贝贝 发表于 2009-6-21 12:34
报告斑竹。。是Intel
作者: wangchen    时间: 2009-12-22 09:26
过度板子都有一代 和二代 内存插槽    问下  内存的颗粒可以换啊 ???
作者: zitao58    时间: 2010-1-2 19:41
2# 我爱显卡
915既支持DDR2 ,同事支持DDR的。朋友,如图技嘉测915。
作者: 金刚168    时间: 2010-1-2 23:14
2# 我爱显卡
伙计!  你也太夸张了吧!  没见过?    晕
那是过度的主板。。。  了
作者: 永恒动力    时间: 2010-1-4 09:05
二代的915板子超多
作者: bruce1323    时间: 2010-1-21 20:58
检测DDR内存条用什么板子好呢
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2010-1-22 14:47
P4P800-X.能不能用来维修测试内存,请教?
作者: bruce1323    时间: 2010-1-22 18:58
915主板最大支持533的二代条,那667和800的插915主板上也能检测吗
作者: 裴春雷    时间: 2010-2-2 15:24
要换个865gv,楼上能说方正的哪个机子吗?
作者: WD电脑家电医院    时间: 2010-2-6 12:19
这种维修方法  我也一直在用  可行
作者: 零点工作室    时间: 2010-2-8 09:40
二代的颗粒要怎么换?
贝贝说一下啊
作者: 贝贝    时间: 2010-2-10 16:12
二代内存的具体维修方法,会在将来的远程培训中讲解。二代内存的修复率90%左右。
作者: 陈祖伟    时间: 2010-2-17 18:17
915芯片过渡期  DDR1和DDR2内存槽都有
作者: 中鸟    时间: 2010-2-26 06:09
记得长城品牌机就有2根256组的512DDR2,我有2根金泰克512M都跑D4,高手分析下是SPD问题吗。以前内存25一根,没当回事,现在缺了,修修试试。。。
作者: qqwert2188    时间: 2010-3-3 14:58
请问下“贝贝”如果我有片915主板可以DDR1内存也可上DDR2内存的。还我还要不要865GV主板?能省掉吗??请指教一下谢谢了!
作者: 小赶赶    时间: 2010-3-5 00:37
楼主,915系列均可,还是有某兼容性稍微好点的?型号呢?
作者: 四哥    时间: 2010-3-8 15:40
我找了好久都找不到能上二代的865GV主板。
作者: 方林辉    时间: 2010-3-9 01:47
只能测试部分的就不好玩啦···另一半坏怎么处理呢
作者: bruce1323    时间: 2010-3-14 22:18
刚开始学修内存 好资料
作者: 吴林兴    时间: 2010-3-23 08:26
请问各位高手,915有支持和不支持双通道板的区分,哪种板好点呢  谢谢先
作者: 同喜    时间: 2010-4-13 20:54
贝贝版主辛苦了 希望你能更快的找到维修DDR2的好主板  期待期待
作者: 天路维修    时间: 2010-5-20 22:27
我华挚的915板,ATI的北桥。2代的内存能测试百分之90。谁有疑问问我,真心想学我免费教。
作者: 廉价    时间: 2010-5-23 10:17
我用的事945板,就算不用母条带都可以把有问题的内存点亮
作者: 382270805    时间: 2010-5-31 22:08
找个915的兼容1 2代的就行了嘛!
集显还是独显比较好
作者: 廉价    时间: 2010-6-1 20:09
我用的是一块945板,基本上的内存都可以点得着,我指的是坏的内存都能点着
作者: 李小海    时间: 2010-6-10 11:07
用G31的板子可以修吗??
作者: llccpp    时间: 2010-7-10 02:52
作者: 65747030    时间: 2010-7-12 16:59
听讲还要配合特定的修内存BIOS才行哦
作者: 65747030    时间: 2010-7-13 13:45
回复 贝贝 的帖子
有上一代的,有上2代的,有的两种都有
作者: 探索者不忍    时间: 2010-7-13 16:04
廉价 发表于 2010-6-1 20:09
那就说说是什么型号的主板
作者: 林志远    时间: 2010-7-13 17:39
正在学习内存维修,大家的说法我都看了。还是61楼的板子最牛,不知道能说说是什么主板吗?
作者: 白衣剑客    时间: 2010-7-16 16:11
廉价 发表于 2010-5-23 10:17
楼主,话说一半,吊人胃口,你有这样的板子,却又不肯说出型号,除了炫耀,还有什么意义?
作者: 廉价    时间: 2010-7-28 21:19
回复 探索者不忍 的帖子
是盈通PI945PL,不过BIOS要重新刷过
作者: 有人人人世间    时间: 2010-7-29 19:22
能说清楚一点是那个牌子的板吗?我是新手``  不太会`~!
作者: 专业内存维修    时间: 2010-7-30 10:08
貌似这块主板不论是第一面或者第2面的颗粒坏都是出来一样的影子吧?
而且根本无法辨认,需要一个一个尝试.
不过确实是一块好东西,其他板上点不亮的可以拿来尝试.  不过需要程度只有1%
作者: 廉价    时间: 2010-8-1 10:02
回复 专业内存维修 的帖子从新刷过BIOS就好了
作者: 马大马小    时间: 2010-8-8 12:59
小余电脑维修
贝贝 发表于 2009-10-3 23:22
确有此事,也是用RST测试吗?
回复 bmykkg 的帖子
    我有10条左右,早期服务器条,三星颗粒的
作者: 曾丹    时间: 2010-8-14 16:03
我直接拿的杂牌的主板修
作者: sbg007    时间: 2010-8-15 16:47
915的主板有点过时了吧,建议使用945及以上的主板,这样修改的品质会好很多~!
作者: tianshenb    时间: 2010-9-10 09:43
我也搞快865GV
