标题: 大家帮帮我吧 [打印本页]
作者: lpcxy888    时间: 2018-5-12 08:34
标题: 大家帮帮我吧
我遇到一台联想G510笔记本,开机0.8A掉电,BIOS论坛上的我都刷玩了,还是一样的问题,无奈之下换了一块主板,结果出乎意料,问题一样,没办法换一个CPU,结果就好了,请问下这个CPU怎么检查是哪里出了问题,I5 4200M。谢谢大家
作者: fanbenxin888    时间: 2018-5-12 09:05
CPU的好坏基本都是代换测试 直观没有好的办法 除非短路炸了晶片
作者: 66003790    时间: 2018-5-12 10:22
不太懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2018-5-12 12:23
哪个有检测CPU的神器,拿出来分享一下
作者: H55    时间: 2018-5-12 15:23
cpu 基本修不好的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-5-12 16:41
这个只有换了才知道的,没有太直观的办法
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-5-12 20:43
这个谁也帮不上你了,只能换cpu 能修cpu那就发了
作者: lpcxy888    时间: 2018-5-13 08:00
目前已经换了一个,就是想知道掉电的CPU怎么排查
作者: 18771435392    时间: 2018-5-13 09:00
估计是内存供电哪里给烧了导致的
作者: donggeweiwu    时间: 2018-5-13 09:20
目前还没听过又维修CPU的直接把CPU换了吧
作者: fl0515    时间: 2018-5-13 10:33
只有CPU上的贴片电容坏了可以修,晶片坏了没得修
作者: 406965195    时间: 2018-5-13 10:46
这个只能代换
作者: 江苏阳光    时间: 2018-5-13 11:13
一般这种CPU坏了都是能显示的,但进不了系统,还有遇到不亮机的
作者: 梦快醒了    时间: 2018-5-13 11:16
cpu  只能换了  看不出来的
作者: 好人一生平安OK    时间: 2018-5-13 11:23
还真不知道怎么检测CPU好坏
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-13 13:11
好吧,我帮你问问INTEL的工程师
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-13 14:27
这种情况,一般只能换一个试一下才能确认吧?除非明显的大短
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-5-13 14:37
我基本上都是代换测试   一般都是能够检测出问题的   备用cpu肯定有几个的
作者: 简简工作室    时间: 2018-5-13 15:48
CPU基本就是直接代换看,换好U也一样问题,就基本排除CPU喽
作者: DBJBW    时间: 2018-5-13 22:38
CPU的好坏我们这种人只有用主板测试。
作者: as7363258    时间: 2018-5-14 00:00
这些都是只有通过一个一个的去排除,要用CPU换着试才能发现时CPU的问题
作者: LEIFANG    时间: 2018-5-14 12:46
           CPU好像还没办法判断吧 只有换了才知道
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-5-16 18:19
维修备用个最便宜的测机CPU就可以了
