老款外星人显示显示Bus:0A,DEVICE:09
574589511
2018-5-11 21:54
老款外星人显示显示Bus:0A,DEVICE:09 型号给搞忘记了,修好后还给客户才想起这个问题发帖给大家,以后可以注意,机子过来是不通电的
我换了晶振后可以通电显示了,可是开机显示就出现Bus:0A,DEVICE:09 这个问题,折腾了很久没查出问题来,后来直接把南桥给换了,开机问题解决了。还是桥有问题导致的。上图,以后这种问题可以少走弯路
(1.09 MB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2018-5-11 21:54 上传
mofeng198912
2018-5-11 23:01
m17 r5突然不通电了,楼主在哪?
