查看: 3512|回复: 3
asus主板故障 1长2短 ,
发表于 2009-6-21 12:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus主板故障 1长2短 ,  有时是1长3短 ,测试卡是 00 46 50 反复那样两次,主板是 A8NSLI   BIOS刷过了侧 MOS 管正常 电压 都有   是单桥的  桥是有点热 没有BGA     于是找不到故障出在那   就来请教网上前辈们   晚辈在这先谢谢了
发表于 2009-6-21 12:37:34 | 只看该作者 �
你的这个主板应该是桥的问题  你可以按压一下主板的桥  不好的话 要从新值一下桥
发表于 2009-6-23 13:22:26 | 只看该作者 �
压压桥,,查查显卡
发表于 2009-6-23 14:42:03 | 只看该作者 �
大多数是显卡的问题 滴。。。。滴。滴。
