技嘉815ep的疑问
大只铑
2009-6-21 11:53
技嘉815ep的疑问
一块技嘉815ep,原来使用正常,用水洗过几次灰尘,之后还是能用的。有大半年时间存放在箱子里面。这几天拿出来用,发现主板不能点亮,诊断卡不跑码,除了bios和ost均亮。可以开关主板,按reset时reset灯会闪。ps-on和reset电压正常。上的cpu是1.65v的赛扬二,测输出电压很奇怪,有时候是1.7v,有时候是0.电源芯片是hip6021,电压脚正常,11.7v,vid0-4与cpu对应针脚无断路。用力按压该芯片,没反应。但把芯片附近的电路板(主板边缘部分)压至轻度扭曲可以顺利开机,电压输出当然也是正常的。把该芯片及其周围连接之电容、电阻全部加焊,症状无改善。怀疑北桥问题,用力按压无明显改善。但压北桥周围的电路板特别是与cpu之间的可以开机。
现在多次按压之后连rst灯也经常不亮了,也没有什么好的思路。替换零件我没有,bga加焊也没有试过,所以我尽量在确认芯片损坏的基础上才去找零件。特请求各路英雄好汉帮忙分析。我是菜鸟,任何的建议都是对我有益的。
张先生
2009-6-21 11:59
我觉得CPU座子生锈的可能是有的。
捌零年代
2009-6-21 12:05
同意张先生的观点,曾经用水洗过的话有可能U座生锈了,可能只是极小的生锈都可能造成内部短路或者接触不良。
大只铑
2009-6-21 12:16
问题是即使cpu插座生锈了,hip6201只要满足工作条件就能输出电压。vid的连线是没有问题的,hip6201为何还不能工作?该芯片的工作应该不需要很多的条件吧?
贺州恒通维修
2009-6-21 15:52
我觉得CPU座子生锈的可能是有的。 加汉一下
大只佬
2009-12-22 20:12
近日终于解决了这个拖延已久的问题,特来揭贴。
前几天不死心,翻出这块主板再次测量,始终觉得是复位的问题。但测量电源ic hip6021的各路输出都正常,复位高电位。于是尝试推、拿、按、摩、捏等各种手法,判定还是在hip6021附近的问题。怀疑pcb断线,但断线的话接通的可重复性并不高,而我每次按压都可以正常跑码。后来发现主板竖着放置的情况下无需按压也可以正常跑码。这种体位是无张力状态,按理由断线的话在这种状态下是不可能正常接通的。再仔细搜索,发现在hip6021的旁边有一个技嘉专用的core-ov跳线,默认是disabled。我拔出跳线,清洁一下再插回去,正常跑码!至此终于真相大白。
因为一时疏忽导致问题拖延了半年,真是感慨万千啊!
shijinghui
2009-12-23 12:59
板子太老啦修好也没用啦。
jimmydong
2009-12-23 13:03
一般为空焊多少,CPU供电G极是不是时有时无?如果是就是电压IC虚焊了
