标题: iphone 6s开机几秒后就不能触摸 [打印本页]
作者: sbddia    时间: 2018-5-11 20:42
换过屏,显示座子阻值全正常,开机后屏会亮一点可以正常触摸,过几秒屏会暗一点就不能触摸了,换过显示触摸供电ic无效,大神指点下
作者: 刘涛001    时间: 2018-5-11 23:28
是不能触摸,还是卡机。  卡机是按息屏键没有反应
作者: 刘涛001    时间: 2018-5-11 23:30
是不能触摸,还是卡机。  卡机是按息屏键没有反应  可以去打下显示触摸座子的组织
作者: sbddia    时间: 2018-5-12 07:30
不是卡机,按开机键可以黑屏,也可以亮屏,但就是没触摸,重新启动的3秒可以触摸,过几秒就不能了,座子阻值正常,显示触摸供电芯片的阻值也正常
作者: loveliyu    时间: 2018-5-12 09:35
sbddia 发表于 2018-5-12 07:30
不是卡机,按开机键可以黑屏,也可以亮屏,但就是没触摸,重新启动的3秒可以触摸,过几秒就不能了,座子 ...
刷个机试试没?
作者: 王多    时间: 2018-5-12 16:40
组织正常电压正常吗???
作者: qiqiang8888    时间: 2018-5-12 17:32
这个问题没有碰到过,不行查查显示触摸座子看看
作者: 13959782233    时间: 2018-5-12 20:03
这个还是得仔细排查啊 修手机的过程比结果更有意思
作者: hiphop2345    时间: 2018-6-4 17:24
不能触摸的时候给主板加热,加热之后看看能不能恢复触摸
作者: aodan2016    时间: 2018-6-22 20:11
你这个应该仔细查工作条件 阻值了 触摸部分的部件
作者: MZQ007    时间: 2018-6-23 10:02
之前遇到过这样的问题。和师傅研究了老半天,很有可能是CPU
作者: snoopy12    时间: 2018-6-23 13:47
阻值还有电压都要测下,工作条件满不满足
作者: 865455300    时间: 2018-6-25 23:49
你说屏会暗下来后触摸不好使  应该是非正常变暗吧  如果是是非正常变暗  2种情况 1是供电方  2是偷电方  偷电的感觉像黑触摸
作者: 中留的住    时间: 2018-6-27 14:43
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: maolei911    时间: 2018-7-6 19:53
看下触摸定住时候的电流啊,是大还是小。大,就找哪里短路或者损坏。正常,换屏刷机尝试。
