标题: 型号:华硕FX50J[I5-4200H FX50JX ] 板号:X550JX REV: 2.1 [打印本页]
作者: 红尘行者    时间: 2018-5-11 19:19
型号:华硕FX50J[I5-4200H  FX50JX ] 板号:X550JX REV:2.1
故障:开机显示,但是独显没法安装驱动程序
检修:1、加焊 显卡  加焊后故障为:外接屏显示,内接不显示
2、更换屏后,故障为暗屏 于是把故障确定在屏与主板屏接口之间
查屏接口定义
关于如何看定义是不是与现在的屏定义一致:用万用表按照定义逐个测量,当定义与屏接口一致时就是该屏的屏接口定义
经查屏22脚为LED_EN,该叫的电压应为3.3v,实测的0.26v 电压不正常
于是飞线3.3v至主板屏接口的27脚  开机显示正常  暗屏故障修复
作者: 红尘行者    时间: 2018-5-11 19:22
