标题: thinkm9000z一体机网卡发现不了求解决 [打印本页]
作者: aklxk    时间: 2018-5-11 15:51
之前做了升级换了ssd硬盘,加装内存一切正常。数日后网络不能用,发现有线、无线都不能识别求解决。
作者: hanshao1032    时间: 2018-5-11 16:14
换个系统看看!!!要是换个系统都不能解决就看看南桥了
作者: 腾光斌    时间: 2018-5-11 17:38
你把你的PCIE的SSD去掉哦,可以的话,你的SSD的复位脚有问题,我遇到
作者: 腾光斌    时间: 2018-5-11 17:39
你把你的PCIE的SSD去掉哦,可以的话,你的SSD的复位脚有问题,我遇到过一个,后来吧那个脚断开,直接接了一个3V就可以了
