Dell14-7447开机8声报警
wxw13524692016
2018-5-11 15:36
Dell14-7447开机8声报警
Dell14-7447
板号:DA0AM8MB8D0
主板之前COMS电池部分进过水,清洗完以后电压正常,但是开机8声报警,能看到屏幕有点亮度,不定时的会亮机,屏也换过,所有电压都出来了,有遇到过此种问题的吗
qq654779649
2018-5-11 15:56
VBNCDGFBDEVBNCDGFBDEVBNCDGFBDEVBNCDGFBDEVBNCDGFBDE
开垦电脑
2018-5-11 16:25
Dell机器响8声报警是显卡部分的问题,接外接能亮吗?
开垦电脑
2018-5-11 16:27
屏已经换过了,如果接外接显示器每次都能亮的话,那就查屏线和屏工作条件
阿禧
2018-5-11 16:37
估计还是屏幕跟屏线之间问题吧 EDID正常吗?
阿禧
2018-5-11 16:38
之前遇到过是屏幕的检测EDIE那边的线断了的问题
FZYWFIX
2018-5-11 16:47
你试一下外接如何?
FZYWFIX
2018-5-11 16:47
你试一下外接如何? 是不是显卡有问题
475270381
2018-5-11 20:12
这个应该是显卡问题多,或者没认到屏
高唐维华科技
2018-5-11 22:00
这种情况是机器没有检测到屏幕 可以仔细检查一下屏线接口是不是有进水
wxw13524692016
2018-5-17 16:18
屏线坏了,换了跟屏线就好了
guoqinglei
2018-5-29 15:50
加焊显卡啊 这都不知道吗 这么老家、的机器 以前没修过吗
wendong
2018-5-29 16:14
这个应该是显卡问题多,或者没认到屏
龙少恒良
2018-5-29 16:17
楼主:Dell机器响8声报警是显卡部分的问题,D+开机键可以检测显示器
西湖美景
2018-5-29 16:39
还是要进水的地方仔细看一下哦 。。。。。。。。。
笔记本风扇
2018-5-29 16:59
这个应该是显卡问题多,或者没认到屏Dell机器响8声报警是显卡部分的问题,D+开机键可以检测显示器
佳唯电子
2019-3-3 22:34
屏线问题吧,换线试试,不行再考虑显卡
q707837738
2019-3-4 09:29
8声报警,查显示部分的电路啊。主板,屏幕 屏线都要检查
