11'' AIR 820-3435 开机后黑屏
macfix
2018-5-11 14:08
前几天接到一台11" air 820-3435,有点懵了 有时候能开机,但很快黑屏了,键盘灯还亮的,有时候怎么按也开不了,拆机测公共电压8.6v 有,3.3v 也有,u5110 复位电压3.3v 也有,Acok 输出3.3v 都有,可以证明6259 是好的,有时候不用适配器直接放电池会自动开机,难到电池保护隔离出问题?没电池的时候适配器不会变录灯,但测onewire 也有3.3v,请哪位高手赐招!
心累了无痕
2018-5-11 14:27
不触发时按照不触发的思路来查下EC和桥的待机条件正常不。
