谈谈东芝37WL-58C液晶电视机的检修
阳光高明
2018-5-11 10:18
接修从500多公里拉来的该电视,机主说他家乡修理工无法修复,不开机,机器里有哒哒声音,我说你不着急,我看看吧!!开壳,仔细观察线路无异常,上电试机,电视亮了,怀疑是有开焊的地方,关机,将电源板全焊了一遍,还有付电源板一同焊了一遍,开机正常观看1个多小时,等到第2天开机试机,电视毛病来了,电视不开机,继电器哒哒直响,经验是电源板有问题,由于该电视电源板设计复杂,没有图纸,于是决定网购电源板,3天后到板,上机试机,二手电源板也有问题,故障现象一样,顿时维修陷入了困境,上网看看别人师傅们有没有相同机型的经验,看了几个帖子,师傅们也走了不少弯路,总结师傅们的宝贵经验,先换STR-W6765散热器边上22UF电解电容,无效,决定再换STR-W6765电源集成,去大连电子城买件,无货,哎.......!!还得网购,5天后到货,上机,处理好散热,复原线路,试机,OK!!(看样子网购回来的电源板的STR-W6765也有毛病,将电源板退回,商家说问问师傅是否电源板是好的?经过我的验证,电源板是有问题的。)维修完毕,本人水平有限,请指正,谢谢!!
马玉明
2018-5-11 10:25
厉害 学习了
