标题: 技嘉H61无CPU供电 经典维修, [打印本页]
作者: 泪无色    时间: 2018-5-10 22:26
相信大家做维修的进几年修技嘉H61主板的不在少数、我也是修的非常多,技嘉的H61说实话真的很烂,非常不稳定,这块主板没有CPU供电还是第一次修到这个故障。其他电压全部正常,技嘉的H61要出CPU供电必须要CPU供电之前的电压全部先工作正常,BIOS工作正常,并且IO收到24PIN电源发出的PG。IO在发出PG到南桥,25M正常后,南桥在发出CPUPWOK到CPU之后才出CPU供电,当然并不是南桥发出CPUPWOK   CPU电压就能出来,这里只是简单的说明一下这个时序。如果CPUpwok没电压,就不用考虑CPU电压管理芯片。绝对是南桥条件不满足。这个也是其中的一列,南桥没出CPUPWOK.  既然CPU供电之前的电压工作正常,。就找IO这边的PG,果然这主板就是24PIN电源发出的PG出现问题,首先找到IO8728.找到PG脚。测量了一下电压为0,问题很明显就出来了。就是这里引起的。两种可能,要不就是断线。要不就短路。再次测试了一下电源发出PG也为0.很明显短路。不可能是电源坏,一直好好的用着,测量了一下对地阻值也为0.先干掉滤波电容无果,在把50脚翘起来。对地已是无穷。很明显示IO坏了。直接换掉,维修到此结束。[attach]1708306[/attach][attach]1708306[/attach][attach]1708306[/attach][attach]1708306[/attach][attach]1708306[/attach]
作者: 三叶草的春天    时间: 2018-5-11 01:41
学习了,,,,ATX PG 信号,,,,,
作者: lalaladoudou    时间: 2018-5-11 03:11
技嘉这个时期的低端板子缩水比较厉害,故障率因此就高。
作者: 过期的可乐    时间: 2018-5-11 07:48
楼主总结的非常好。H61确实有各种各样的问题
作者: 超人不会飞    时间: 2018-5-11 07:49
我修了一个  是32.768引起的不出CPU供电的 问题的
作者: 汇方修理    时间: 2018-5-11 08:20
这个故障其实很少遇见的  不过很多维修的碰见了都是干电源芯片 忽略了几个重要的PG 这里楼主说的很清楚 大家可以照搬
作者: 王唯    时间: 2018-5-11 08:38
好经验,感谢楼主分享,H61的此类问题较多。
作者: MFKYFSS168    时间: 2018-5-11 08:48
楼主修主板多少年了?水平太高了太厉害了.收徒弟吗?
作者: 泪无色    时间: 2018-5-11 09:27
当时进技嘉工厂,电阻电容都不认识。二极管三极管分不清,只要自己肯专心学习,多研究,多看资料加自己实践,修好了后你会很有成就感
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2018-5-11 09:35
楼主真666666666666666666666666666666666666666
作者: 江苏阳光    时间: 2018-5-11 09:38
这种情况真的少见,IO这坏的一般可能是电源波动引起的
作者: klming    时间: 2018-5-11 09:50
这个信号出问题还是比较少的   楼主分析还是比较到位
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-5-11 10:22
'南桥在发出CPUPWOK到CPU之后才出CPU供电,当然并不是南桥发出CPUPWOK   CPU电压就能出来'你这个表达是不是前后矛盾呢
作者: 泪无色    时间: 2018-5-11 10:28
25M倒是修到过    32还真没
作者: 水中月亮    时间: 2018-5-11 10:31
谢谢分享!小白学习了
作者: gx140    时间: 2018-5-11 10:53
楼主有才,经验丰富,总结到位。
作者: hzmans    时间: 2018-5-11 13:21
问下楼主 那个IO的50脚,单个脚是怎么操作翘起来的?我一直搞不定这种翘单脚的.
作者: 丁福友    时间: 2018-5-11 13:42
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 泪无色    时间: 2018-5-11 14:03
jmmairongzhang 发表于 2018-5-11 10:22
'南桥在发出CPUPWOK到CPU之后才出CPU供电,当然并不是南桥发出CPUPWOK   CPU电压就能出来'你这个表达是不是 ...
肯定不是CPUPG出来CPU电压就出来了,CPU电源管理芯片要工作还有很多条件要满足,这个的看图纸,我只是说下这时序
作者: 心诚电脑    时间: 2018-5-11 14:38
学校了 感谢楼主分享 收藏了.........
作者: 思高大智    时间: 2018-5-11 15:01
只能说这个技嘉H61最多问题的板子  真的垃圾
作者: 15286806157    时间: 2018-5-11 17:09
技嘉H61主板就是老爱有这个毛病,它BIOS也老爱坏。如果CPUpwok没电压,就不用考虑CPU电压管理芯片。绝对是南桥条件不满足。既然CPU供电之前的电压工作正常,。就找IO这边的PG,果然这主板就是24PIN电源发出的PG出现问题
作者: 衡阳天河    时间: 2018-5-12 11:37
这主板修过很多板,,,,修好的机率一直很低
作者: 1225322502    时间: 2018-5-12 13:59
同行拿的主机好多是电源不出PG无CPU电压的
作者: 979877512    时间: 2018-5-12 17:32
分够不够用,取决于你,有没有一颗乐于分享的心
作者: 马玉明    时间: 2018-5-13 09:36
多谢分享
作者: ld6998799    时间: 2018-5-13 19:32
作者: 科慧维修    时间: 2018-5-14 13:29
H61 碰带BIOS有问题的还不少 这个没见过
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-14 15:34
要修信号的问题真是难修,楼主确实惊艳比较足
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-14 15:35
CPU供电是平时最难修的问题,楼主修的得心应手
改天要是遇到同样的问题就好,可以试试这个方法修
作者: USHJVZ    时间: 2018-5-15 15:15
谢谢分享 值得学习 收藏备用下次碰到一样故障会拿出
作者: 侯新根    时间: 2018-5-15 19:41
学习了,时序很清晰。
感谢楼主的经验分享!
作者: 月饼    时间: 2018-5-15 21:58
掌握时序是多么的重要。都脱离不了INTEL的控制
作者: 泪无色    时间: 2018-5-15 23:08
此话怎么解释??????????????????????
作者: happypiggy    时间: 2018-5-16 13:00
从845修到现在的H81,以前电源管理芯片坏,爆电容的多。现在不同,多为检测信号的电阻出问题多.所以图纸点位很重要。月饼说离不了intel的控制,是不是和安卓手机离不了谷歌同样道理?不同时期的安卓机,无论2.0 3.0 4.0 .....都是在别人控制下
作者: 小菜鸟888    时间: 2018-5-16 13:31
楼主分析还是比较到位  小白学习了
作者: SONGJIAN    时间: 2018-5-16 14:07
学习了,很好,应该可以了,还不够,在加
作者: SONGJIAN    时间: 2018-5-16 15:35
我们要好好学习天天向上,修炼成高手,其他一切都是浮云
作者: tang65428    时间: 2018-5-17 09:35
修过好多H61没CPU电压的,技嘉的好多都不好修
作者: y745141956    时间: 2018-5-17 14:36
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: lei136697213    时间: 2018-5-18 12:10
我 先用烙铁把这个脚拖成有铅焊锡 用风枪吹 注意吹的时间 时间太长容易吹坏IO  等锡融化拿个尖头的镊子 夹着这个脚一拉 就起来了  多试试 还是挺容易的
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-5-18 12:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 泪无色    时间: 2018-5-26 11:23
我也修到过  这种板子不出CPU供电,各种信号  各种电路影响
汇方修理 发表于 2018-5-11 08:20
这个故障其实很少遇见的  不过很多维修的碰见了都是干电源芯片 忽略了几个重要的PG 这里楼主说的很清楚 大 ...
这种板子干电源芯片一般不会好
作者: 泪无色    时间: 2018-5-26 14:08
可以  来吗   四川
作者: 泪无色    时间: 2018-5-26 14:09
这个说不清楚    个人使用要看运气
作者: 泪无色    时间: 2018-5-26 14:10
我也是第一次修到这个问题  才发帖
作者: 泪无色    时间: 2018-5-26 14:12
这个很简单   直接风枪就可以搞定    多拿主板实验就可以
作者: money6893    时间: 2018-5-31 23:14
作者: wangzhengyu    时间: 2018-6-9 13:38
楼主你的帖子写的厉害呀           看了你的帖遇见和你一样的 修好了
