明基Q7T4有电源显示灯不亮
连江春哥
2009-6-21 07:27
明基Q7T4有电源显示灯不亮
明基Q7T4显示器电源有300V,指示灯不亮,电容1000UF与470UF都换了,Q601 K3264也换了,4个C5707与两个FU9024都没坏,指示灯就是不亮,断开PF801也不亮,在PF801上有18V电压.这是哪个地方出了问题?
明年
2009-6-21 09:04
请问一下PF801是什么东西?先查5V和12V输出正常不?如果正常的话,就是驱动板的问题了
踪影
2009-6-21 09:10
这款按键爱坏,检查一下 有没漏电了
秋风浪子
2009-6-21 09:54
注意保险!!还有就是电容
谷城子琦科技
2009-6-21 15:50
测下5707旁边的R75电容,这个BENQ的LCD最容易坏
想拿刀的鸟
2009-6-22 14:23
今天刚修过一台一模一样的,是开关安键的那条线到焊点这里断了一点,也不知道是拆的时候弄的还是怎么的,换了个按键还不行,仔细看发现断线了,补上就可以了
连江春哥
2009-6-22 15:38
我测了线没问题
