标题: 大家帮我看下51123多少V才正常 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2018-5-10 21:54
如图所示,KBC_pwor 3.3v正常,过二极管和电阻也是3.3V.   P3V3AL也 是3.3V正常,请问出来 的EN_3V是多少V,,,,然后这个信号是给51123的一个开启信号,实测OV,  51123的开启信号,是自身上拉的吗,正常应该是多少V?
作者: 高唐维华科技    时间: 2018-5-10 22:25
正常的开启电压在1.2V左右   楼主可以把Q6102拆下来量一下 有没有3V  还有就是3V后级有没有短路都要量一下
作者: llyx    时间: 2018-5-11 02:37
1.9V?  一般吧, 左边分压电阻不写出来, 只能乱猜
作者: 胡奎    时间: 2018-5-11 06:55
这种情况先换Q6102再做测量。
作者: 技佳55    时间: 2018-5-11 08:24
已经换了51123芯片了,情况还是一样,看来还是开户电压有问题,现在的情况依然是只有线性电压,没有3.5V
作者: 红彤    时间: 2018-5-11 10:14
这个是自身开启的,可以把q1602拆掉试试
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-5-11 10:34
东芝机器上面的吧,好久没有修过了。看下转换电压后级有没有短路,没有短路的情况下,看下触发之后出不出电压,
作者: 微笑本本    时间: 2018-5-11 11:15
采用的非低即高的原理。那些3V跟开启没关系。3V的开启时自输出的,大概是1V多
作者: DBJBW    时间: 2018-5-11 22:52
楼上说的可行,先把q1602拆掉试试。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-5-12 21:06
51123 51125en是自身出来1.2v左右,外置拉低就不能出pwm了
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-13 13:23
自身开启的
作者: suixingolove    时间: 2018-5-13 13:57
楼上说的可行,先把q1602拆掉试试。
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-13 14:19
这个芯片有两种开启方式,是在修什么机器呢?
作者: aya又回来了    时间: 2018-5-13 14:31
电阻接地就是开启 也是电流设置信号 一般1.2-2v都是正常的 极限电流不一样而已  具体参数你自己看PDF哦
作者: qyf116025    时间: 2018-5-13 15:34
跟着学习一下,哈哈。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2018-5-13 15:37
强制一个给他,看看可以不,先要判断是后记问题还是前面的问题
作者: wangfa198506    时间: 2018-5-13 15:51
正常的开启电压在1.2V左右,看一下后面有没有短路
作者: hbsygst    时间: 2018-5-13 16:04
一般1V左右吧,先换了这个双管看下,还有看下有没有断线。
作者: zouxibo    时间: 2018-5-13 16:24
1.几W左右都正常 。这个得慢慢找故障咯 。没有开启就固定故障在开启上应该好修的。
作者: 技佳55    时间: 2018-5-14 13:07
大家好,公布一下结果,这个机器,应该先修18脚,等下我会另外发个帖子来详细说明一下
作者: 飞鸟二    时间: 2018-5-18 18:03
楼主,你的详细说明还没发。何时补上啊?
