标题: 买来的拆机北桥,怎么判断是否是好的啊 ,是不是有鼓包就一定坏。。。。? [打印本页]
作者: hcom888    时间: 2018-5-10 19:06
作者: hssd    时间: 2018-5-10 19:34
打一下阻值,为000的话百分之百坏(新款的GP106之类的最低也是001、002),从外观上来说,鼓包的99.99%可能性坏。
作者: 谢123451989    时间: 2018-5-10 19:37
鼓包的你买来干啥 就算不是坏的也不要
作者: wangshuai007    时间: 2018-5-10 21:41
是说的这个芯片吗? 新来的芯片鼓包就直接退了吧 ,  如果是自己焊鼓包的 以后芯片最好先烤一下 弄个烤箱就行 100度 2个小时
作者: 亿鑫科技    时间: 2018-5-10 21:44
鼓包的 坏的
作者: 2634851687    时间: 2018-5-11 05:06
鼓泡的肯定是坏的,烤的时间太长了吧?
作者: 看我心动    时间: 2018-5-11 07:30
鼓包就不要装了,可能性极低!
作者: 418923870    时间: 2018-5-11 08:22
有鼓包都是坏了。记得往日试过焊上都坏
作者: 江苏阳光    时间: 2018-5-11 08:55
鼓包的还是算了吧,就算没有问题也不要用的了,退掉吧
作者: hcom888    时间: 2018-5-11 09:13
hssd 发表于 2018-5-10 19:34
打一下阻值,为000的话百分之百坏(新款的GP106之类的最低也是001、002),从外观上来说,鼓包的99.99%可能性 ...
打芯片上电容阻值??????????????
打芯片上电容阻值?可以判断好坏么?????
作者: 幽默谷    时间: 2018-5-13 08:50
有鼓包,让他给你换一只吧,别用了。
作者: 新安江    时间: 2018-5-13 11:41
鼓包不定坏,不鼓包也不一定是好的,这是实际维修经验所能说明的!
一般只能通过表测量芯片上的电容是否有明显的短路,如果有耐心,可以参考PDF检测关键供电。
除此,只能上机测试了。
没什么好研究的。
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-5-13 23:27
我每次搞芯片,听到一声啪的动静,就知道鼓包了,基本没戏了
