标题: 华硕G31只有一个内存槽子可以用 [打印本页]
作者: 守拙不凡    时间: 2018-5-10 16:12
接一块华硕G31只有一块内存槽可以用,另外一根槽子可以亮机。测量数据时钟复位阻值全部正常,1.8V主供电正常3.3V码片供电正常。0.9V负载供电正常。还有那里会导致一个槽子不能使用的,谢谢师傅们了
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-5-11 01:44
应该还是总线CLK 和DATA 有一个缺少,  华硕容易线路虚焊,  我的华硕N73也是这样修好的
作者: 过期的可乐    时间: 2018-5-11 18:54
看看CPU底座是否有弯针,看看内存卡槽是否脏了,排除后,换CPU试试还行的话就检查背面是否有断线
作者: .我?    时间: 2018-5-12 10:35
CPU拆下来擦一擦触点看看!!!!
